Помгите у кого есть распиновка мозгов 6G72
Добавлено: 14 дек 2013, 13:23
Dim600
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста куда смотреть что делать? после замены прокладок клапанных крышек дособрал мотор залил жижу и завел мотор, завелся без проблем. Пока мотор работал проверял патрубки радиатора и наглаза попался бронепровод который я решил поправить взявшись за провод меня шарахнуло током мотор продолжал работать. Пошел заглушить мотор смотрю горит джеки чан, думаю наверное зафиксировал пробои на зажигании вот и загорелся заглушил мотор скинул клему думал обнулю джеки, долил антифриз, но мотор больше не завелся, достал запасную свечу с броником решил проверить искру на первой катушке она была на 2 и 3 нет. Перекинул провод 1 катушки поочередно на 2 искра есть на 3 искра есть т.е катушки живы. Купил контрактный силовой транзистор грешил на него, но картина не изменилась. Прозвон разъема косы приходящей к силовому транзистору показал импульс только на одном из 3х проводов. Вскрыл мозг почернений оплавлений и вздутий необнаружил. Может у кого есть распиновка мозгов чтоб наверняка прозвонить транзисторы на зажигание?
Да и если всетаки мозгам пистос, кто знает взаимозаменяемость возможна или нужны полностью идентичные мозги. Например мой мозг MD340285 E2T63673 а подойдут ли MD340970,MD356418 и т.п???
Re: Помгите у кого есть распиновка мозгов 6G72
Добавлено: 14 дек 2013, 19:54
Captain Sergio
Антифриз ты зря долил :) а если серъезно - я бы на твоем месте перекинул сообщение в тему Электрика. Быстрей ответят. А распиновка по входам есть тут в схемах http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866 Будут вопросы по схемам - пиши.
Добавлено: 14 дек 2013, 20:06
dvm99
Не знаю, год машины не указан... вот схема 95года
Добавлено: 15 дек 2013, 08:26
Dim600
Captain Sergio писал(а):Антифриз ты зря долил :) а если серъезно - я бы на твоем месте перекинул сообщение в тему Электрика. Быстрей ответят. А распиновка по входам есть тут в схемах http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866 Будут вопросы по схемам - пиши.
Да,)))) уже сам пожалел, что долил. Хреново что электрика нормаьного у нас нет.
