замена грм
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
замена грм
Сообщение LightWriter »
СанычНСК писал(а): Где заказать эту шторку ?
Я вот тут брал. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=171402
Вещь.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
замена грм
Сообщение MAX68 »
Вот ещё два варианта:
Улучшенный и дешёвый https://www.drive2.com/b/532809317120739057/
Ещё более дешёвый https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... 1881004048
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
замена грм
Сообщение Владелец »
По сальникам NOK есть какая-нибудь статистика? Или упереться всё-таки в оригинал?
И в списке СВЯТа не увидел сальника распред/вала - он же нужен?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
замена грм
Сообщение Армеец »
Владелец писал(а): не увидел сальника распред/вала - он же нужен?
При замене ГРМ сальники менять, если сопливят. Если сухо не трогайте сальники. Это подтверждено практикой, не мануалом.
ИМХО :*VICTORY*:
А если все же менять - то только оригинал
Владелец
замена грм
Армеец писал(а): Если сухо не трогайте сальники. Это подтверждено практикой, не мануалом.
Армеец, а если через пару-тройку тысяч потечет какой-нибудь? Обидно же будет.....
Армеец
замена грм
Сообщение Армеец »
Владелец писал(а): а если через пару-тройку тысяч потечет какой-нибудь?
Сразу ничего не потечет, будет сопливить….
Я не просто так утверждаю, что не трогать сухой сальник. Имел опыт замены всех сухих сальников при первой замене ГРМ. Один из них потек!!! скорее всего из-за кривой установки. Обидно действительно было. Поменяли, и вот уже пробег 190 т.км. на тех сальниках, (общий 280 т.км.) - они живее всех живых.
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
замена грм
Сообщение СанычНСК »
ИМХО :*VICTORY*:
Подтверждаю, не всегда замена сальников полезна.
СанычНСК
замена грм
Владелец писал(а): если через пару-тройку тысяч потечет какой-нибудь? Обидно же будет.....
Обидней получилось у меня когда сменил все полностью и потек сальник. По факту получилась почти полная замена еще раз.
Армеец писал(а): Имел опыт замены всех сухих сальников при первой замене ГРМ. Один из них потек!!!
146% мой случай.
СанычНСК
замена грм
Армеец писал(а): Поменяли, и вот уже пробег 190 т.км. на тех сальниках, (общий 280 т.км.) - они живее всех живых.
Как то уж больно сильно много. А сколько тогда пробег авто полностью ? :=-O:
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
замена грм
Сообщение vladimirr »
Владелец писал(а): По сальникам NOK есть какая-нибудь статистика? Или упереться всё-таки в оригинал?
в оригинале они и идут.
Армеец
замена грм
Сообщение Армеец »
СанычНСК писал(а): А сколько тогда пробег авто полностью ?
Армеец писал(а): (общий 280 т.км.)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
замена грм
Сообщение Napic »
У меня, на 90 тыс пробега, при замене ГРМ, я не стал (по совету ОД) менять сухие сальники балансиров.
И они потекли ровно на 120 тысячах.
Пришлось опять ехать к ОД и менять все полностью, так как всё, абсолютно всё было в масле.
Ролики естественно не менял, но все сальники, все ремни и натяжитель - пришлось.
Причем я лично заставил работника ОД взять оправку для аккуратной установки сальников. Одну оправку он нашел фирменную, а вот другую - взял из подходящей головки. Сперва мастер хотел просто забить (подбивать) молоточком без всяких оправок.
Так что сальники, в моем случае, нужно менять при замене ГРМ и устанавливать их аккуратно.
Иначе, возможен вариант как у меня.
Кстати, у ОД заставил поставить оригинал, так как хотели со склада выдать "левые" сальники под видом оригинала.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
замена грм
Сообщение sn1 »
В 197000 поменял ГРМ, ни один сальник не тек, поменял вспотевший нижнего балансира вместе с втулкой без оправок. Сальник NOC втулка оригинал, к-т ГРМ Gates + натяжитель NTN. Езжу дальше, не бздю. В движке Лукойл 5w40, замена 7500, все сальники довольны :*YES*:
Napic
замена грм
Сообщение Napic »
Ну тут кому как повезет! Я же с 33 тыс. км и до замены ГРМ в 90 тыс. вообще без РБ ездил.
Поэтому износа втулок не было, сальники балансиров были как новые. Валы крутились от руки легко и без лишних усилий.
Возможно еще этот момент сыграл. Ведь при замене ГРМ в 90, я РБ вернул на место.
А возможно что и условия эксплуатации, заводка в -30С например.... - кто его знает?!
Кстати, что ГУРУ посоветуют в итоге, шторку при замене ГРМ мы все-таки ставим или нет? Как себя показало это новшество? Дельная штука или всё-же лучше мимо?
sn1
Двигатель:: 4D56+
замена грм
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): шторку при замене ГРМ мы все-таки ставим или нет? Как себя показало это новшество? Дельная штука или всё-же лучше мимо?
Не разбирался подробно. На практике есть случаи задевания ремнями и ослабевания крепежа. Также не понятно до конца как это изделие влияет на терморежим и вентиляцию подкрышечного пространства.
Армеец
замена грм
Сообщение Армеец »
Napic писал(а): заводка в -30С например....
Скорее всего.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 28 раз
замена грм
Сообщение molvinets »
sn1 писал(а): Также не понятно до конца как это изделие влияет на терморежим и вентиляцию подкрышечного пространства.
А там где то есть вентиляция???
Владелец
замена грм
sn1 писал(а): На практике есть случаи задевания ремнями и ослабевания крепежа.
Вот и я купить-то купил, а поставить всё как-то не решаюсь - нет конечного понимания её необходимости.
Благодарил (а): 967 раз
замена грм
С больными руками нечего замуж выходить. (с)
Регламентный пробег спокойно выхаживает.
Napic
замена грм
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а): Регламентный пробег спокойно выхаживает.
Спасибо, именно это я и хотел услышать!
Оргинальная шторка от Антона Локтева, сделанная уже из нержавейки, толщиной 1.5 мм - это нормальный вариант?
Если буду покупать, то настроен купить именно у него, просто как дань уважения первопроходцу в этой теме.
