Стук в редукторе разбились шлецы, как лечить подскажите.
Люфт кардана в заднем редукторе. При этом при сбросе или нажатии газа слышен стук, как кто лечил сей недуг, или забить и кататься дальше. Или хадо какой нить налить
Паджеро 4 3L араб
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Стук в редукторе разбились шлецы, как лечить подскажите.
не встречал пока такого, а вот это :
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=120569
очень часто
очень часто
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Только менять. Если действительно погиб редуктор. Хадо и пр. пляски с бубнами предназначены для обмана населения, а максимум для "предпродажной подготовки". Обычно, при этом, в масле наблюдаются и металлическая стружка, и даже кусочки металла с зубьев редуктора. В Вашем случае масло чистое или с железом?Polandr писал(а):Люфт кардана в заднем редукторе. При этом при сбросе или нажатии газа слышен стук, как кто лечил сей недуг, или забить и кататься дальше. Или хадо какой нить налить.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
