не работает 1 и 3 цилиндр
Добавлено: 15 дек 2013, 18:43
979bea
ребят подскажите перебрали мотор с расточкой завели и выяснелось что не рабатает правая гбц компрессия искра есть бензин тоже есть больше не магу два месяца ишем больше сил нету
Re: не работает 1 и 3 цилиндр
Добавлено: 15 дек 2013, 20:56
Alessandro
1.мож чего с трамблёром? что значит искра есть? где она есть? Свечи работают? бывает что под давлением свечи не работают. проверять их надо или менять местами и смотреть что происходит
2.а компрессия у этих цилиндров одинаковая с другими(рабочими)?
3.а нормально всё с газораспределением? клапаны открываюца/закрываюца када нуна?
Добавлено: 15 дек 2013, 21:33
ЯпонеЦ
А бензин где есть? в цилиндр попадает? форсунки работают? 74 мотор без трамблера, но их 2 типа 2-х и 4-х вальные .Подробнее про машину.
Добавлено: 15 дек 2013, 22:53
979bea
мотор 3.5 .24 клапана автомат
Добавлено: 15 дек 2013, 22:54
979bea
в цилиндрах бензин есть .ездил к электрикам нечего не нашли
Добавлено: 16 дек 2013, 06:53
ЯпонеЦ
979bea писал(а):мотор 3.5 .24 клапана автомат
Ниачем.... есть 2-х распредвальные, есть 4-х, у тебя какой?
Добавлено: 16 дек 2013, 08:58
979bea
четырех
Добавлено: 16 дек 2013, 09:11
ЯпонеЦ
На 1и 3-м - катушки стоят, как искру проверяли? Свечи новые? Катушки проверяли? Может фишки недозащелкнули на катушках, форсунках? Разброса компрессии нет по цилиндрам?
Добавлено: 16 дек 2013, 19:10
979bea
катушки стоят на левой голове по ходу а у меня на левой может я в цилиндрах ошибся .снимал провод и проверял искру
Добавлено: 16 дек 2013, 19:11
979bea
у меня у брата такой же только коротыш .а если попробовать снять с него комутатор или мозги
Добавлено: 16 дек 2013, 20:41
ЯпонеЦ
979bea писал(а):катушки стоят на левой голове по ходу а у меня на левой может я в цилиндрах ошибся .снимал провод и проверял искру
Левые по ходу движения(другого не бывает) 135, правые 246. Не работает тогда 2 и 6-й?
Добавлено: 16 дек 2013, 22:06
979bea
а меня убеждали что правый 123
Добавлено: 16 дек 2013, 22:07
979bea
тогда 2-6
Добавлено: 16 дек 2013, 22:12
979bea
мерили компрессию на горячею во всех цилиндрах 12.5
Добавлено: 16 дек 2013, 22:29
homa70
Проверь правильность установки ВВ проводов.
Добавлено: 17 дек 2013, 09:53
979bea
А как можно поставить не правильно
Добавлено: 17 дек 2013, 11:13
homa70
979bea писал(а):А как можно поставить не правильно
Руками, например провод 6-го цилиндра воткнуть на место 2-го и наоборот.
Добавлено: 17 дек 2013, 14:44
Alessandro
очень может быть. проверить расключение высоковольтных проводов согласно порядку работы двигателя
Добавлено: 17 дек 2013, 18:35
ЯпонеЦ
homa70 писал(а):979bea писал(а):А как можно поставить не правильно
На его моторе, если провода уложены правильно - то нереально.
Добавлено: 17 дек 2013, 20:26
homa70
NazareT писал(а):homa70 писал(а):979bea писал(а):А как можно поставить не правильно
Ключевое слово "если", а то порою приедут, а провода по наикротчайшему пути уложены.
