Коды диагностики.
Добавлено: 17 дек 2013, 07:49
Сергей43
Народ дико извиняюсь. Как в отсутствие прибора MUT-2.Произвести диагностику типа перемыкания контактов? Машина Паджерик 2002г.в двс 4М41
Re: Коды диагностики.
Добавлено: 17 дек 2013, 08:23
Vitalya-74
Да вроде многие... на форуме есть метода, пошукай. вроде как 1 и 4 нога.... в мануале есть там же и коды.....
Добавлено: 17 дек 2013, 08:24
Vitalya-74
и к стати, не обязательно иметь MUT 2 -3. Этот Пыжик замечательно читается чем угодно....
Добавлено: 17 дек 2013, 09:00
Сергей43
Vitalya-74 писал(а):Да вроде многие... на форуме есть метода, пошукай. вроде как 1 и 4 нога.... в мануале есть там же и коды.....
Я был бы благодрен если бы знать ещё где сей разём ребят ткните пальцем где почитать.
Добавлено: 17 дек 2013, 09:21
Vitalya-74
загляни под панель у водителя в районе левого колена у правого руля и правого у левого соответственно. Но ты не тыкай прям сразу, послушай других людей, может я ошибаюсь насчёт ножек. Я то проверяю тестером. Или подожди посмотрю мануал с выкладками....
Добавлено: 17 дек 2013, 09:58
Vitalya-74
Да, пересмотрел. контакту 1 и 4 замыкаешь и вкл зажигание. Лампа "чек" ошибки для двигателя, лампа "N" для АКПП, лампа меж осевого диф. это ошибки раздатки.
Добавлено: 13 янв 2014, 13:59
Злыдня
Vitalya-74 писал(а):и к стати, не обязательно иметь MUT 2 -3. Этот Пыжик замечательно читается чем угодно....
чем угодно, да не всем. Я себе прикупил из Китая сканер, повёлся на его мультимарочность, теперь жалею. Лучше бы я купил вот такой, он заточен только под мицубиси и читает все его системы, включая HBB и SS4II плюс делает исполнительные тесты механизмов.
Самое обидное - мой сканер чужие машины читает на ура, трёт ошибки, показывает все датчики, зануляет межсервисные интервалы... А у паджерика в лучшем случае видит и трёт некоторые ошибки. ХЗ, может, распиновку проверить, Ланч с диагностического разъёма видит всё...
Добавлено: 13 янв 2014, 14:17
Vitalya-74
Да всё видит.... Как то и мне таким как ты купил мне все системы смотрели....Может прошивка другая??????
Добавлено: 14 янв 2014, 09:34
Злыдня
Если тебя диагностировали сканером Autel, например, вот таким, то в моём его прошивка есть. Я подозреваю, что дело может быть в неправильной распиновке. Хотя, все они стандартны вроде. Продавался одно время у китайцев шнурок именно для старых Мицу и Хёндэ, с ответвлениями на 12-пиновый и 16-пиновый разъёмы, но я его купить не успел - сняли с продажи, а у других продавцов эти переходники для Ланч и Автобосс.
Обидно. Соседские бэхи и галифе читает, как открытую книгу, а паджерика не хочет.
