Страница 1 из 3
П2 6G72 Дико троит и глохнет
Добавлено: 17 дек 2013, 23:22
niger90210
Доброго времени суток! Сразу скажу, что по поискам лазил, не нашел.
Вот какая проблема: прогревал свой автомобиль, все хорошо тихо и ровно работает двигатель. Потом машина стала глохнуть и заглохла. Подумал бензин, его мало в баке было. Залил топливо, начинаю заводить, а она не в какую. Пришлось как на девятке, газ в пол и ключ крутить. Завелась, только дико троит и выхлоп сизо-белого цвета, очень густой. Отпускаю педаль, сразу глохнет, и так много много раз. Попытался проехаться, еле едет.
Посмотрел свечи - сухие. Залить не успел.
Единственное, что заметил это бензин на выхлопной трубе под двигателем ( на соединение ). Такое ощущение, что бензин прям из выхлопной трубы хлещет.
Помогите советом! Буду очень благодарен!
Re: П2 6G72 Дико троит и глохнет
Добавлено: 22 дек 2013, 14:50
niger90210
Теперь вообще перестала заводиться. Искра есть, бензин есть...
Добавлено: 22 дек 2013, 17:07
МДМ
видать, бензонасос помер.
а ещё бензин может быть плохой. сам так несколько раз попадал.
попробуй в "хайло" плеснуть бензина. если заведется, а потом заглохнет, то смотри бензонасос.
Добавлено: 22 дек 2013, 17:24
toliksib
niger90210 писал(а):Доброго времени суток! Сразу скажу, что по поискам лазил, не нашел.
На выхлопной трубе под двигателем - это скорее всего конденсат, т.е. Н2О.
Про выхлоп наверное потом, когда прогреется.
Про бензонасос, пожалуй правильно подсказали уже. Тем более было мало бензина, бензонасос не любит сосать воздух - он ломается. И фильтр мог забиться: тот или другой, а может оба.
Добавлено: 22 дек 2013, 17:41
niger90210
МДМ писал(а):видать, бензонасос помер.
Откручивал шланг подачи топлива, напор бензина, при попытке завести, отличный. Делаю вывод, что насос впоряде.
А вот про качество топлива, это может быть, попробую плеснуть нормального топлива) Только в хайло, это как? В дроссель?
Добавлено: 22 дек 2013, 17:43
niger90210
toliksib писал(а):niger90210 писал(а):Доброго времени суток! Сразу скажу, что по поискам лазил, не нашел.
А на труде точно бензин, чуть позже выложу фото, При долгих попытках завести, бензин каплями с трубы падает.
Добавлено: 22 дек 2013, 17:59
МДМ
niger90210 писал(а): Только в хайло, это как? В дроссель?
можно снять резиновый патрубок от возд.фильтра с др.заслонки и туда плеснуть.
а можно и трубочку вакуумную снять после заслонки и туда шприцом залить.
немного подождать, чтоб пары бензина появились и заводить.
Добавлено: 22 дек 2013, 19:48
Андрей807
Что-то я прочитал пару раз и так и не понял, машина задымила сизо-белым цветом, затроила, из трубы капает не то бенз, не то еще что-то, а все ему на насос и фильтра указывают!!! Какой из этих признаков хотя бы косвенно на это указывает??? Проверь колличество антифриза и масла и их консистенцию!!!! Большое подозрение на прокладку ГБЦ!!!
И пока не убедишься, что на 100% все в порядке, не запускай двигло!!!
Добавлено: 22 дек 2013, 19:54
Андрей807
что капает из трубы, можно определить. сначало поджечь попробовать, горит- значит бенз, не горит- засунь в морозилку, замерзло - вода, нет - антифриз!!!!!
Добавлено: 22 дек 2013, 20:53
sas788
Андрей807 писал(а):что капает из трубы, можно определить. сначало поджечь попробовать, горит- значит бенз, не горит- засунь в морозилку, замерзло - вода, нет - антифриз!!!!!
При капанье какого цвета выхлоп ?
Добавлено: 22 дек 2013, 21:01
dvm99
Антифриз сладкий на вкус, ни с чем не перепутать...
Добавлено: 22 дек 2013, 21:27
МДМ
Андрей807 писал(а):Что-то я прочитал пару раз и так и не понял, машина задымила сизо-белым цветом, затроила, из трубы капает не то бенз, не то еще что-то, а все ему на насос и фильтра указывают!!! Какой из этих признаков хотя бы косвенно на это указывает??? Проверь колличество антифриза и масла и их консистенцию!!!! Большое подозрение на прокладку ГБЦ!!!
спокойно. для начала исключим не качественный бензин.
потом насос.
потом остальное.
Андрей807 писал(а):Какой из этих признаков хотя бы косвенно на это указывает???
"троение" после заправки и есть такой признак. если ни разу не хапал бодягу, то не поймешь
Добавлено: 23 дек 2013, 15:36
Андрей807
МДМ писал(а):Андрей807 писал(а):Что-то я прочитал пару раз и так и не понял, машина задымила сизо-белым цветом, затроила, из трубы капает не то бенз, не то еще что-то, а все ему на насос и фильтра указывают!!! Какой из этих признаков хотя бы косвенно на это указывает??? Проверь колличество антифриза и масла и их консистенцию!!!! Большое подозрение на прокладку ГБЦ!!!
потом насос.
потом остальное.
прочитай первый пост автора темы еще раз!!! машина заглохла на почти пустом баке, а потом он долил уже бенза!!! Про троение, плохой пуск и отсутствие тяги я, конечно согласен, а вот чтоб сизо-белый дым пошел надо, наверное, ослиной мочи налить, или чего-то в этом роде!!!
Добавлено: 23 дек 2013, 15:41
Андрей807
где, собственно, автор??? А то мы тут дистанционную диагностику делаем, хотелось бы вердикт услышать уже, если он конечно есть !!!
Добавлено: 24 дек 2013, 15:41
niger90210
Автор на месте)
Честно говоря поджигать что-то в моторном отсеке, страшно))
На данный момент, вот что происходит:
Автомобиль совсем не заводиться, на задней части двигателя все в масле и бензине (как мне кажется). Определял по запаху.
ГБЦ думаю врятли, я машину не перегревал, даже намека не было.
Сейчас попробую влить бензина и сфоткаю участок, где капает бензин.
Добавлено: 24 дек 2013, 17:52
niger90210
Вот видео. Так будет нагляднее.
http://youtu.be/HYMbh--FPMY
Добавлено: 24 дек 2013, 17:58
niger90210
Пробовал заливать бензин в ,,хайло,,. Не помогло.
Вот обнаружил провод, может в нем проблема
Добавлено: 24 дек 2013, 18:01
niger90210
Что за провод, кто знает?
Вообщем пытался их восоеденить, не помогло, либо к этому моменту все свечи наглухо залило.
Добавлено: 24 дек 2013, 19:47
Андрей807
в моторном отсеке ничего поджигать не нежно ни в коем случае!!!!! собери эти капли в крышку какую-нибудь, там уже и эксперементируй!!! а вот что за провод я не очень понимаю, завтра у себя гляну!!! ошибки не горят? антифриз глянул?
Добавлено: 24 дек 2013, 19:51
Андрей807
мож кто из мотористов на форуме есть, хотелось бы мнение гуру по этому поводу)))
