Перегорает предохранитель
Добавлено: 18 дек 2013, 01:34
S@n4e$
Доброго времени суток форумчане. Паджеро спорт,дизель,механика,2002г.Надоела мозолить глаза лапочка SRS и отсутствие света заднего хода. В соседней ветке нашел что виной тому может быть перегоревший предохранитель в солоне под номером 7. Посмотрел у себя так и есть оказался перегорегшим. Поменял,лампа SRS перестала гореть,но стоило включить задний ход предохранитель тут же сгорел. отключал задние фонари ничего не изменилось.отключил датчик включения заднего хода на коробке, SRS погасла и предохранитель не сгорел,думал датчик замкнул но при замыкании этих двух проводов вручную предохранитель опять сгорел. Подскажите куда копать?
Re: Перегорает предохранитель
Добавлено: 18 дек 2013, 11:30
flamer
От датчика до фонарей
Добавлено: 18 дек 2013, 14:59
S@n4e$
а где проходят провода? Где то под обшивкой или в стенках кузова?
Добавлено: 20 дек 2013, 12:04
vadym
S@n4e$ писал(а):а где проходят провода? Где то под обшивкой или в стенках кузова?
Один хороший человек - Captain Sergio выложил электросхемы в которых есть и расположение всех жгутов и проводов в машине.
Паджеро-Спорт под третьим номером - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1682865
Если хочешь сам копаться в авто-електрике без схем никак!
Добавлено: 20 дек 2013, 15:35
S@n4e$
Спасибо большое. Расчитываю только на тебя. У нас нет нормальных сервисов. А книгу со схемами жду со дня на день.
