Замена тормозной жидкости
temuchin
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 с люком
На ТО 30 000, через год эксплуатации, поменяли тормозную жидкость странным образом - высосали из бачка и залили новую. На прошлых автомобилях это было раз в 2 года, делал сам методом слива через нижние цилиндры и дальнейшей прокачки. Собственно вопрос - циркуляция есть жидкости между нижними цилиндрами и главным? Меняют её раз в 2 года из-за гигроскопичности, воду в себя вбирает и способствует коррозии. Есть смысл по честному сливать-заливать-прокачивать?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Замена тормозной жидкости
Так, как Вы описали, ТЖ не меняют! Это развод.temuchin писал(а):На ТО 30 000, через год эксплуатации, поменяли тормозную жидкость странным образом - высосали из бачка и залили новую. На прошлых автомобилях это было раз в 2 года, делал сам методом слива через нижние цилиндры и дальнейшей прокачки. Собственно вопрос - циркуляция есть жидкости между нижними цилиндрами и главным? Меняют её раз в 2 года из-за гигроскопичности, воду в себя вбирает и способствует коррозии. Есть смысл по честному сливать-заливать-прокачивать?
Должны были поменять, прогнав свежую ТЖ по всем трубкам, вплоть до свежей ТЖ из торм. цилиндров.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Обязательно заменить по правильному алгоритму.
temuchin
это ТО делал у официального дилера Максимум, это в Санкт-Петербурге на ул. Руставели. Я звонил, выяснял почему они так сделали. Ответили просто - так правильно, сливать ничего из рабочих цилиндров не нужно. Вывод - меня просто обманули. Думаю, не только меня. Взяли деньги но работу не выполнили. Как это называется? Мошенничество? Воровство? Кто захочет быть обманутым - вам сюда. http://www.mitsubishi-maximum.ru/
- Teddybearr
- BabyHummer A-328
Ага,а потом на переборку суппортов с заменой всего. И тоже к ним. Да?temuchin писал(а):это ТО делал у официального дилера Максимум, это в Санкт-Петербурге на ул. Руставели. Я звонил, выяснял почему они так сделали. Ответили просто - так правильно, сливать ничего из рабочих цилиндров не нужно. Вывод - меня просто обманули. Думаю, не только меня. Взяли деньги но работу не выполнили. Как это называется? Мошенничество? Воровство? Кто захочет быть обманутым - вам сюда. http://www.mitsubishi-maximum.ru/
С уважением, Андрей
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
А ведь многие приезжают на ТО и доверяют ОД. Сидят и пьют кофе в зоне ожидания. И не подозревают что ТО с нарушениями было сделано. Слава яй.. богу я к таким не отношусь. Итак как я понял стоять над душой и требовать выполнения тех процесса замены тормозухи по инструкции. С полной прокачкой тормозов. Если можно выложите правильную процедуру прокачки у ОД чтобы отстаивать свою правоту.
- Teddybearr
В сервис мануале мицу все прописано.
Из пластмассыBabyHummer A-328 писал(а):(в отличие от того же Эксплорера 1992 года,где поршни уже были из керамики),
- Teddybearr
Тем самым уменьшая общий вес автомобиля, для улучшения разгона и увеличения предельной скорости.SNOOPER писал(а):Из пластмассыBabyHummer A-328 писал(а):(в отличие от того же Эксплорера 1992 года,где поршни уже были из керамики),
- BabyHummer A-328
Не, реально керамика! Если переборщить с приложением силы, то от них кусочки откалывалисьSNOOPER писал(а):Из пластмассыBabyHummer A-328 писал(а):(в отличие от того же Эксплорера 1992 года,где поршни уже были из керамики),
С уважением, Андрей
Думаешь я не знаю о чём говорю.BabyHummer A-328 писал(а):Не, реально керамика! Если переборщить с приложением силы, то от них кусочки откалывалисьSNOOPER писал(а): Из пластмассы) Сам же тормозной суппорт из чугуна отлит.
- BabyHummer A-328
Подключают насос и прогоняют свежую ТЖ по всем контурам итп. Замещая, тем самым, старую ТЖ - на новую. Работы на 20 минут, с учетом подъемника.RobotZ писал(а): Если можно выложите правильную процедуру прокачки у ОД чтобы отстаивать свою правоту.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
А ХЗ.SNOOPER писал(а): Думаешь я не знаю о чём говорю.
ЗЫ. Если что, я говорил о 1-х и 2-х Эксплорерах. Про 3 и 4 я уже не знаю.
С уважением, Андрей
Userman
- Двигатель:: Бензин 3.0
А если шприцем выкачать жидкость из бачка и залить новую, без прокачки, сколько остается жидкости в системе и хватит ли такой замены? Это если провести замену самостоятельно, в полевых условиях.BabyHummer A-328 писал(а):Подключают насос и прогоняют свежую ТЖ по всем контурам итп. Замещая, тем самым, старую ТЖ - на новую. Работы на 20 минут, с учетом подъемника.RobotZ писал(а): Если можно выложите правильную процедуру прокачки у ОД чтобы отстаивать свою правоту.
- BabyHummer A-328
Это не замена ТЖ, а - самообман с вполне понятными последствиями для автомобиля и кошелька его владельца.Userman писал(а): А если шприцем выкачать жидкость из бачка и залить новую, без прокачки, сколько остается жидкости в системе и хватит ли такой замены? Это если провести замену самостоятельно, в полевых условиях.
С уважением, Андрей
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Если как говориться в полевых то так:
1) упираем палочку в сидение и на тормоз педаль. Так, что бы загорелись стоп сигналы.
2) включаем зажигание
3) берем заранее приготовленный шланчик( см50) , емкость( я обычно беру 1,5баклажку), ключик на 10 и лезем под машину.
4) начинаем с заднего правого колеса. Надеваем шланчик на спускной клапан на суппорте, и второй конец в бутылочку.
5) откручиваем ключиком клапан и видим как жидкость льется в бутылочку и слышим жужжание груши.
Тоже самое проводим с левым колесом.
Далее переходим на передок. Тут желательно делать с помощником , но если его нет то:
Залазим под правое колесо, одеваем трубочку на суппорт второй конец в бутылочку( главное что бы в бутылочке была тормозная жидкость. Где то на два пальца). Следим что бы трубочка была надежно зафиксирована и не вылазила из жидкости. Далее откручиваем клапан и идем за руль. Качаем педаль тормоза несколько раз, пока не пойдет чистая тормозная. Закручивает клапан. Далее с другим колесом тоже самое.
Теперь на что обратить внимание.
Нужно постоянно контролировать уровен ТЖ в бачке. Иначе хапнет воздух. Ну и трубочку лучше прозрачную что бы видеть цвет жидкости.
На всю замену у меня ушло полтора литра. Не тешьтесь. В бачке жидкости мало, но в блоке АБС, магистралях и суппортах ее достаточно.
Всем удачи.
Всем удачи.
Евгений
Евгений
Userman
Это все понятно, как меняется жидкость я знаю, сколько жидкости в системе исключая бачок?
- Delika379
У меня получилось почти 1,5 литра.
Евгений
Евгений
- Delika379
Но если не в полевых то можно и с помощью сканера все прокачать.
Евгений
Евгений
