Ремонт защёлок бардачка и оклейка карпетом внутренней поверх
Mitsubishi Pajero/Montero IV
asn
Двигатель:: ****
Мой автомобиль(и):: ******
Сообщение asn »
Вот такая неприятность приключилась с бардачком. При очередном обращении к нему, бардачёк отказался открываться. Правая сторона открывается,а левая защёлка - как будто что-то "закусила". В общем, никакие меры не просветили ситуацию, кроме сьёма всего блока бардачка.
Оказалось, что левая защелка никак не реагирует на движение ручки на открывание. О том, что крышка бардачка не разборная знал ранее, поэтому решил смотреть причину отказа при вмешательстве методом"не стандартного вскрытия". Варианты с заменой по гарантии у ОД крышки или приобретения новой отмёл сразу.
Разметил место предполагаемого выреза куска стенки.
Затем, по контуру отсверлил сверлом на 1.5 мм.
По сверлению отрезал тем-же сверлом, как фрезой. Сверло необходимо распологать под острым углом к поверхности, т.к. ломается -нараз-два.
Вот что оказалось внутри.
Чтобы снять ручку открывания решил отрезать тяги - защёлки. Без этого никак не получится снять ручку, потому что её необходимо повернуть и тем самым отстегнуть остатки тяг.
Затем необходимо нажать с обеих сторон на защёлки указаные стрелкой.
Но перед этим, необходимо отогнуть стопорный язычёк, который не даст вытащить остаток тяги.
Вытаскиваем части тяг из механизма ручки.
Фиксационный язычёк виден с этой стороны.
Червячный механизм
С правой стороны зацепы червяка целые
А вот с левой стороны зацепы как сдуло.
Решил восстановить зацепы методом напайки пластика на остатки прежних. Задача крайне не простая, но удалось всё-же напаять новые.
После смазки деталей червяка свежим силиконом, механизм ручки собирается в обратном порядке. Смазки внутри механизма практически не было, что в свою очередь, скорее всего, послужило причиной износа механизма. Тяги защёлок припаиваем на место с помощью паяльника.
Запаял вырезаные куски на место.
Затем оклеил внутренюю поверхность ящика чёрным карпетом.
Вот что получилось в итоге.
Напоследок хочу всем порекомендовать прижимать бардачёк в верхней части в момент открывания. Это облегчит перемещение защёлок, тем самым посодействует долговременой работе защёлки.
Желаю всем не попасть на такие "грабли".
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Ремонт защёлок бардачка и оклейка карпетом внутренней по
Сообщение megranny »
asn писал(а):... О том, что крышка бардачка не разборная знал ранее, поэтому решил смотреть причину отказа при вмешательстве методом"не стандартного вскрытия". Варианты с заменой по гарантии у ОД крышки или приобретения новой отмёл сразу...
Да,терича буду беречь :mrgreen: ,хотя и так не часто туда лазаю.
Стоимость нового порядка 7тыр,хотя производитель даёт боле дешёву замену(из картона что ль?) ок.4 тыр,но как бЭ тож не мало :*SCRATCH*:
I made in Japan
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
А как и чем напаивали зацепы?
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Я год назад в такую же засаду попал всё так же делал хватало на неделю в итоге преобрёл на разборе бардачёк за 1000р плюс 500р пересыл из Питера.
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
хирургиш практиш гут :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
asn
Двигатель:: ****
Сообщение asn »
vector-n писал(а):А как и чем напаивали зацепы?
Напаивал с помощью паяльника с конусным жалом. Пришлось согнуть буквой "Г" а остриё подточил, чтоб получилась маленькая круглая контактная площадка. Донорский материал использовал изнутри крышки - там полно рёбер жесткости тонких ввиде пластинок. Нарезал тонкими полосками 1.5-2 мм и их порезал на квадратики такой длины,как и ширина. Подавал внутрь под жало паяльника острым тонким шилом. Кратковремеными касаниями формовал площадочки как на уцелевшей стороне. Маленькие заусенечки подрезал лезвие для ножа"ольфа".
Если кто заволновался о возможном развитии подобного исхода с бардачком, единственый вариант, по-моему, забрызнуть свежей смазки во внутрь ручки с помощью шприца с изогнутой г-образно иглой. Как писал ранее, со смазкой внутри засада. На прущихся поверхностях практически отсутствует. И открывать бережно. К сожалению, механизм, очень хилый. Проверку переделка прошла успешно, т.к. перед запайкой крышки не поленился, установил её на место и принципиально прогнал на открытие 100 раз. Всё устояло.
megranny
asn писал(а):...К сожалению, механизм, очень хилый...
Блин,как на ниве,но тама хучь крышка съёмная,правда на очхилых саморезиках :mrgreen:
I made in Japan
asn
Двигатель:: ****
Сообщение asn »
Одна надежда на то, что может в пятом паджерике таких недочётом не будет. Хотя, может будут заморочки и похлеще.
Lebed
Двигатель:: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
asn писал(а):...По сверлению отрезал тем-же сверлом, как фрезой. Сверло необходимо распологать под острым углом к поверхности, т.к. ломается -нараз-два...
asn писал(а):...Напаивал с помощью паяльника с конусным жалом...
Сверло и паяльник? Мда. Данный вариант применим в глубинке, но не студии по качественной шумоизоляции))) Что, для резки у профессионала кукурузы не нашлось? О том, что обычным паяльником не выдержать нужную темп-ру скромно промолчу)))
asn
Двигатель:: ****
Сообщение asn »
В мастерской с инструментом типа "Дремель" с кукурузками всё в порядке.
Спасибо за столь НЕПОДДЕЛЬНОЕ беспокойство :*THANK*:
И за подсказку о нарушении температурного режима тоже :*THANK*:
Осталось только посоветовать приобрести новый бардачёк!
Буду о;идать совета....... :*THUMBS UP*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Знаете анекдот о лишнем пальце? Не аккуратненько как то и чик))) Это к тому, что работы в данной теме и Ваша подпись в профиле как то не аккуратненьки)))
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Сообщение Res »
спасибо за развернутый отчет автору топика. Столкнулся с такой же проблемой. Заклинило бардачёк в закрытом положении. Для его демонтажа снимаем облицовочную планку над бардачком, она на защелках, там три винта и снизу под ним ещё два. После этого его можно вынуть и открыть. А вот интересно, неполучится ли, чтоб не пилить бардачек, попробовать его нагреть в духовке, может клей отойдёт, как на фаре?
Удалось сделать по другому. Бардачек вскрыл ножом по шву ничего не распиливая. Там довольно слабый клей. Заменил ручку и заклеил назад.
