Замена бензобака
Добавлено: 23 дек 2013, 10:19
DarkMike
Здравствуйте!
Понадобилось заменить бензобак на моем спорте. На разборках бензобаков почти нет. Единственное, что предложили - бак от дизельного сппорта. Вопрос:
Подойдет ли бак от дизельного спорта на 3-х литровый бензиновый монтеро? Не будет ли проблем с тем, что он раньше использовался под дизель?
Подойдет ли заливная трубка или как ее там (то, что горловины до самого бака)?
Re: Замена бензобака
Добавлено: 23 дек 2013, 10:39
Chumahod
DarkMike писал(а):Здравствуйте!
От дизеля на монтеру не пойдёт, да и от бенз. европейца тоже. Именно свой ищи.
Добавлено: 23 дек 2013, 10:50
kyzya11
а в чем разница монтер и паджер ? какие то выходы под адсорбер?
Добавлено: 23 дек 2013, 11:13
Chumahod
Не только. Клапана разные, в т.ч. заливной горловины да и горловина сама другая.
Добавлено: 23 дек 2013, 11:51
DarkMike
Так-с. А если менять вместе с заливной горловиной то прокатит? Хотя бы от бенизнки? А то что-то уж совсем глухо в стольном граде с бензобаками
Добавлено: 23 дек 2013, 12:15
Chumahod
DarkMike писал(а):Так-с. А если менять вместе с заливной горловиной то прокатит? Хотя бы от бенизнки? А то что-то уж совсем глухо в стольном граде с бензобаками
Нет.
Звякни в АвтоФор Роману, вроде был бак. Но не факт, что на твою машину подойдёт. Заодно по отличиям спросишь.
Добавлено: 23 дек 2013, 12:37
DarkMike
Спасибо
Добавлено: 23 дек 2013, 12:45
Mostank
Бак нужен именно от монтеро, т.к. помимо другой заливной горловины, иного расположения адсорбера, у монтериков еще и датчик температуры топлива имеется, и датчик давления в баке.
А что такого с баком, что его под замену??? Я свой, после прилетевшего бревна выправил, потом еще пришлось перегородку пропаивать, точки.
Добавлено: 23 дек 2013, 13:21
DarkMike
Давным-давно поставлен на земену баку с отвалившейся перегородкой бак после удара. В связи с тем, что выправить полностью не получилось, был организован некоторый колхоз по подключению горловины. В результате при полной заправке течет топливо. Хочется избавится от колхоза
Добавлено: 23 дек 2013, 13:22
DarkMike
В общем набрал Автофор, поеду к ним посмотрим на месте.
Добавлено: 23 дек 2013, 19:11
Dimix
Напиши в разделе куплю объяву. Братья белорусы в беде не оставят.
Добавлено: 24 дек 2013, 09:48
DarkMike
После выходных. Сначала надо на подъемнике посмотреть.
Добавлено: 03 мар 2014, 22:04
Igor UA
Здравствуйте!
А, подойдёт ли бензобак от MPS 2.5 TD дизель (европа), на MPS 3.0 бензин (европа)? Мой прогнил в районе задних креплений.Просто на разборке в наилучшем состоянии бак от 2,5 TD.
Добавлено: 10 сен 2014, 17:24
alexeyvikt
Что-то мне кажется, если бак прогнил, то и заливной горловине недолго осталось, а она только под заказ и денег стоит совсем нескромных.
