Крепление защиты.
SPORTsmen
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Крепление защиты.
Сообщение SPORTsmen »
Стоит родная Рольфовская защита (длинная из 3-х частей). За шесть лет начались проблемы с откручиванием, прикручиванием при прохождении ТО. Слизывается болт в том месте где гайка. Т.к. гайки приварены к защите, что посоветуете для решения проблемы? Просто купить все новые болты, пройтись гайки мечиком? Или гайки тоже под замену?
Кстати все болты должны быть одного размера, а то у меня они на половину разные и по размеру болта и по размеру головки?
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: Крепление защиты.
Сообщение asferrum »
все правильно написали!
"Просто купить все новые болты, пройтись гайки мечиком"
вот не пойму только,зачем для прохождения ТО,снимать защиту? :=-O:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Масло поменять, возможно.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
asferrum
Двигатель:: разные
а не проще дырочку-то сделать,для работы со сливной пробкой?
хотя... с другой стороны,когда действительно надо будет залезть под защиту,болтики прикипят посерьезнее. :)
ТС не про Тех.Осмотр-то писАл?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Gadkij
Сообщение Gadkij »
Я думаю про обслуживание.
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
asferrum писал(а):а не проще дырочку-то сделать,для работы со сливной пробкой?
Нет не проще - в таком варианте масло обязательно попадает мимо вырезанного отверстия и заливает всю защиту. В итоге грязища. Лучше снять и всё сделать аккуратно.
С уважением, Александр.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Масло слить не вопрос, а вот масляный фильтр поменять проще со снятой защитой.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
asferrum
Двигатель:: разные
грязь?
-а..... Вы ж по городу чистому только ездиете? бордюры там,люки....
снять фильтр?
-2 болта на воздухане-это проблема? ::-D:
чёт несерьезные какие-то проблемы у вас,господа! ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
SPORTsmen
Для шприцевания приходится снимать всю защиту. Для замены масла только первую часть. Болты лучше брать оцинковку или обычные и менять раз в год?
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
asferrum писал(а): чёт несерьезные какие-то проблемы у вас,господа! ::-D:
Можно даже так сказать : "не мужские проблемы"
::-D: ::-D:
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
метчик не всегда поможет, если гайки уже закородировала
так что если легко пойдет - варите новые просто)
Славик.
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Сменил весь крепёж на нержавейку. Одним головняком стало меньше :)
SPORTsmen
Т.е. приваренные гайки удалить, и приварить гайки из наржавейки + болты из нержавейки.
Chumahod
SPORTsmen писал(а):Т.е. приваренные гайки удалить, и приварить гайки из наржавейки + болты из нержавейки.
В идеале да, но и просто нерж болтов хватит. Мазать их медянкой или синькой при монтаже желательно, гораздо дольше "живут".
SPORTsmen
Спасибо. Пошел за нержавекой болтами и гайками. Будем пробовать.
Chumahod
SPORTsmen писал(а):Спасибо. Пошел за нержавекой болтами и гайками. Будем пробовать.
::-D: ...нержавейку приварить! :) Как минимум, грамотный сварщик нужен :)
SPORTsmen
Вопрос как приварить новые гайки у меня сразу возник. Попробую сначала заменой болтов обойтись, а гайки куплю на всякий случай. В любом случае спасибо за совет.
asferrum
Двигатель:: разные
просто болты из нержи вполне пойдут!
помазать только химией какой-и всё гуд будет!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Зорик
Сообщение Зорик »
Болты окунаем в отработку, закручиваем. Ни разу не ржавели и не прикипали.
