подскажите по маслу
Mitsubishi Pajero/Montero III
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
подскажите по маслу
Сообщение болтоверт »
нахожусь в раздумиях что залить в мосты и раздатку . щас залито кастрол 75 х 140 но после пробега в 2000 тысячи начали подгуживать мосты.вод и думаю какое теперь залить :*WALL*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: подскажите по маслу
Сообщение HiTEX »
75х140 льётся в LSDшный редуктор. Дальше воспользуйтесь поиском. Уже 15 тем про одно и тоже
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
болтоверт писал(а):вод и думаю...
зачем думать, если есть рекомендуемые масла ?
зальют "что-то", поездят... потом думают...
опять зальют "что-то", поездят... и снова думают...
75w140 вообще по паспорту в Паджеро/Монтеро не льется.
масляное голодание скорее всего было на фланцевом подшипнике из-за густоты масла, вот и начал гудеть.
(если это вообще именно мосты начали гудеть)
болтоверт
Двигатель:: бензин
мда спасибо конечно но чет я не нашел енти темки. да и меня интересует марка масла а не цыфры. просто про кастрол мне расказали что он вспенивается про высокой скорости. как раз это и началось после прогона Москва - Пенза и обратно скорость до 165
azbza
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Сообщение azbza »
Информация из TEC DOC
Техническая информация
MITSUBISHI PAJERO III (V60, V70) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W)
Кол-во и спецификация
Моторное масло с фильтром
4,60 литра(ов)
Спецификация моторного масла
API SG
Ступенчатая коробка передач
3,20 литра(ов)
Спецификация масла ступенчатой коробки передач
SAE 75 W 90 GL4
Автоматическая КПП
9,30 литра(ов)
Спецификация масла автоматической коробки передач
ATF SP III
Дифференциал переднего моста
1,20 литра(ов)
Спецификация масла переднего моста
SAE 80 W 90 GL5
Дифференциал заднего моста
1,60 литра(ов)
Спецификация масла заднего моста
SAE 80 W 90 GL5
Спецификация масла заднего моста (самоблокирующийся дифференциал)
SAE 80 W 90 GL5 LS
Раздаточная коробка
с коробкой передач 2,50 литра(ов)
с автоматизированной коробкой переключения передач 2,80 литра(ов)
Спецификация раздаточной коробки
SAE 75W-90, GL-4
Сервоуправление
0,60 литра(ов)
Спецификация масла гидроусилителя руля
Dexron II
Охлаждающая жидкость
9,00 литра(ов)
с обогревом задней части салона 10,50 литра(ов)
Тормозная жидкость при замене
1,20 литра(ов)
Спецификация тормозной жидкости
DOT 4
Хладагент для кондиционера
760 - 800 Грамм
Спецификация хладагента
R 134a
Жидкость сцепления
0,00 литра(ов) Заполнить компенсационный бачок жидкости сцепления до верхней маркировки
Спецификация жидкости сцепления
DOT3/DOT4
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
болтоверт писал(а):мда спасибо конечно но чет я не нашел енти темки. да и меня интересует марка масла а не цыфры. просто про кастрол мне расказали что он вспенивается про высокой скорости. как раз это и началось после прогона Москва - Пенза и обратно скорость до 165
Вспенивается не марка масла, а его характеристики. Залейте правильное масло и если повезет, то гул уйдет
болтоверт
Двигатель:: бензин
спасибки бум пробывать
свитчер
Сообщение свитчер »
castrol 75w140 превосходит по характеристикам рекомендованные в мосты и раздатку. замена лучшего на худшее гул не уберет.
Есть 2 вида кастролов 75w140 , для самоблокоирующихся дифов (LS) и для длительного использования. Тут могут быть нюансы , хотя скорей всего все должно быть хорошо при любом из них .
Может быть когда меняли масло в агрегатах , старое не слили полностью и оно как то там не правильно смешалось с синтетикой кастрол ? В этом случае надо постараться промыть каким нибудь способом и залить заново чистое масло. То к которому сердце лежит и в соответствии с требованиями производителя. Мне кажется castrol 75w140 LS не повредит .
Кстати гул может исходить и не от редуктора. Частенько гудят шрусы заднего кардана . Возможно после смены масла частота гула изменилась так как ушел гул редуктора и вы услышали не появление гула а его изменение. Но так как звук новый , вы могли подумать что появился гул . Ну это так теоретические измышления. А вообще то судя по форуму у всех паджер / монтер постоянно присутствует трансмиссионный гул и хорошо помогает увеличение громкости радио. Так что если шум не очень напряжный и не просится наружу , то можно и забить.
P III DID 2003 серебро длинный
hc2hunter
болтоверт писал(а):да и меня интересует марка масла а не цыфры.
дифы - Motul Gear 300 75W-90 (LS если диф самоблок)
рк - Motul Gear 300 75W-90
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
болтоверт писал(а):нахожусь в раздумиях что залить в мосты и раздатку . щас залито кастрол 75 х 140 но после пробега в 2000 тысячи начали подгуживать мосты.вод и думаю какое теперь залить :*WALL*:
Проверено .Дифы(если не самоблок) то Bp 5412639005953 Energear Hypo API: GL-5.Раздатка
Hyundai/Kia 04300-00110 75W-85 GL-4.Полет нормальный.Ничего не подгуживает и не пенится.надеюсь. :)
