Холостые обороты!
Добавлено: 27 дек 2013, 17:36
okudunov
Привет всем! Подскажите куда смотреть. Стою на холостых машина ровно работает,но если по газовать где то сек 20 и отпустить педаль резко то двигатель пытается заглохнуть но не глохнет,поработает сек 30 и дальше работает ровно.Ещё ошибка вылезла ЕГР.
Re: Холостые обороты!
Добавлено: 27 дек 2013, 21:05
Barmalei
код ошибки в студию...
Добавлено: 28 дек 2013, 07:07
okudunov
код ошибки 0401
Добавлено: 28 дек 2013, 08:39
Chumahod
Прозвони обмотку эл. магнитного клапана ЕГР, это коричневый такой, на впускном коллекторе недалеко от дросселя, или лучше подай 12в на него. Должен щёлкать чётко и внятно. Да и дроссель сам почистить не мешает+клапан ХХ. ХХ потом по кол-ву шагов в соотв. с мануалом выставить.
Добавлено: 28 дек 2013, 09:19
kovtun
Chumahod писал(а):ХХ потом по кол-ву шагов в соотв. с мануалом выставить.
Пожалуйста, поясните, как?
Обнулить данные, путем снятия клеммы аккумулятора?
Добавлено: 28 дек 2013, 09:50
Chumahod
В процессе регулировки ХХ желательно через MUT мониторить кол-во шагов клапана ХХ. Точно сейчас не помню, по моему от 8 до 29. Суть в том, что когда винт ХХ сильно завёрнут, клапан ХХ открыт больше положенного, и открываться дальше при переходных режимах ему просто некуда.
Добавлено: 28 дек 2013, 10:16
Dimix
Бреееееееед.
Сняли РХХ почистили конус, и сам дросель ставите обратно, снимаете клемму с аккумулятора на 5 минут.
Потом заного обучаете мозг. РХХ сам откалиберуется.
При включении зажигания слышали щелчки под капотом? Это РХХ щелкает, выбиает максимум и уходит обратно.
Добавлено: 28 дек 2013, 10:17
Dimix
Топик стартеру.
Выбивай каталики. Меряй давление в топливной системе.
Добавлено: 28 дек 2013, 10:23
Chumahod
Dimix писал(а):Бреееееееед.
Dimix писал(а):Топик стартеру.
Корпоратив..? ::-D:
Добавлено: 28 дек 2013, 10:35
okudunov
Ну впринципе понял будем разбираться! спасибо всем!!!
Добавлено: 28 дек 2013, 11:09
GriFon
Там еще сбоку есть канал, который регулируется пластиковым болтом, его тоже чистить нужно.
Добавлено: 30 дек 2013, 08:12
Shved1979
okudunov писал(а):Привет всем! Подскажите куда смотреть. Стою на холостых машина ровно работает,но если по газовать где то сек 20 и отпустить педаль резко то двигатель пытается заглохнуть но не глохнет,поработает сек 30 и дальше работает ровно.Ещё ошибка вылезла ЕГР.
наверняка чистить электромагнитный клапан или под замену, было такое, раз почистил, а второй раз уже не помогло издох бобик
Добавлено: 19 апр 2014, 05:33
okudunov
Приветик всем! Решил я добавить холостых оборотов,зделал где то 850-900,ну чтоб фары включишь печку и т.д. Теперь стоишь на холостых и обороты немного плавают. ВОПРОС,обучать дросель надо ну клему скинуть?
