турбина греется до малинового цвета
Добавлено: 27 дек 2013, 18:38
на джерике 2
друзя всех с наступающим новым годом!!! теперь по проблеме , ехал сегодня рано утром машинка тупит как то , думаю дай гляну под капот и смотрю турба малиновая от нагрева , и вот вопрос- что это и должно так быть или нет? мотор 4м40 . раньше не замечал такого, может соляр такой , как раз заправил 90 литров зимней с лукойла. и к стати до этого ездил на летней с антигелем и машина тянула лучше
Re: турбина греется до малинового цвета
Добавлено: 27 дек 2013, 21:41
CEDRIC
А с зажиганием как? УОВ не регулировал? турбина должна грется, но не до малинового цвета. ну или при сильной нагрузке нагреваться до красна...
Добавлено: 27 дек 2013, 21:44
CEDRIC
Обычно при сильно раннем зажигании раскаляется.
Добавлено: 27 дек 2013, 22:07
flamer
На 56 прошёл это - сбито зажигание,только не раннее ,а познее.См.цепь,на 40 последствия плохие.
Добавлено: 27 дек 2013, 22:11
flamer писал(а):На 56 прошёл это - сбито зажигание,только не раннее ,а познее.См.цепь,на 40 последствия плохие.
Серёжа а причём здесь цепь? Тнвд через шестерни приводятся. Скорее просто не правильно насос стоит, да ещё и саляры с избытком. Может и всережимный регулятор дурить. Но в любом случае если ничего не делали с ТНВД, необходимо проверить сам насос.
Добавлено: 28 дек 2013, 13:03
flamer
Тормоз.Сознался.Цепь другая тема.
Добавлено: 28 дек 2013, 17:34
ванюша
на джерике 2
Скорее всего у вас стоит поздний угол опережения впрыска топлива либо поливают форсунки, что менее вероятно.
Добавлено: 28 дек 2013, 19:19
ванюша писал(а):на джерике 2
Что поздний угол, оно понятно. Только сам по себе угол поздним не станет.
Если его так поставил человек, то он сам себе злобный буратино.
А вот если это произошло "вдруг" то это банальная неисправность ТНВД. :)
Добавлено: 30 дек 2013, 13:02
на джерике 2
други извините не мог зайти на сайт . все началось с того что залил топливо зимнее , до того все было нормуль и тяга была . и дымок немного под нагрузкой , а сейчас как не газуй черного дыма нет , как и тяги
Добавлено: 30 дек 2013, 13:08
на джерике 2
а вообще то турбина должна до красна грется или как? я чет раньше никогда не заглядывал на них.
Добавлено: 30 дек 2013, 17:05
artem2121
могу предположить забит интеркулер, система смазки,система охлаждения турбины .
Добавлено: 30 дек 2013, 17:58
flamer
У тебя греется выхлопной коллектор,а не турбина,там догорает солярка.
