Проблема АКПП, не работает Over drive (
Добавлено: 29 дек 2013, 20:13
Alex377
Приветствую всех! Позавчера появилась проблема с АКПП!( Подъехав к дома, по запарке нажал на кнопочку овердрайв, и тут под панелью что заметно щелкнуло!
с тех пор не горит лампочка O\D на приборке и коробка никак не реагирует на саму кнопочку на рычаге переключение передач, тоисть теперь я езжу на трех передачах! Помогите кто нибудь! куда капать?? до этого овердрайв не выдавал таких глюков, все работало! а теперь которбка когбудто зависла на включенном O\D и не переходит в отключенный режим(( а ездить на трех передачах на трассе на дизеле вообще не кайф( Может гдето предохранитель? или какойнибудь блок управления или еще что? Может кто то сталкивался! буду рад любой подсказке
Re: Проблема АКПП, не работает Over drive (
Добавлено: 29 дек 2013, 23:56
ZILLA
Alex377, акпп какая по шильдику под капотом? У вас кнопочка на селекторе акпп стоит?
Добавлено: 30 дек 2013, 11:45
Alex377
Какая АКПП не знаю, нужно посмотреть, а кнопочка на селекторе есть! я вчера лазил везде смотрел проводку, ничего интересного не нашел, кроме оголенного провода идущего от кнопочки O\D куда то в косу проводки, тоисть сам коротыш нашелся, он замыкал с массой! А вот что выбило? почему теперь не работает((( Преды целы...
Добавлено: 30 дек 2013, 11:48
serega 797
а у тебя на коробке есть спорт режим и зимний режим?
Добавлено: 31 дек 2013, 14:16
ZILLA
Alex377, откройте капот и поглядите таблички полкапотные. В одной из них будет графа axle и будет написано V4AW2, V4AW3 или V4A51. Скажете что у вас там и будет дальше думать.
Оголённый провод мог убить релюху или же цепь в эбу акпп.
Добавлено: 31 дек 2013, 18:49
Alex377
serega 797 писал(а):а у тебя на коробке есть спорт режим и зимний режим?
не того, не того)
Добавлено: 03 янв 2014, 16:35
Alex377
ZILLA писал(а):Alex377, откройте капот и поглядите таблички полкапотные. В одной из них будет графа axle и будет написано V4AW2, V4AW3 или V4A51. Скажете что у вас там и будет дальше думать.
Приветствую! Всех с наступившим 2014
Глянул на табличке V4AW2, еще раз поменял преды которые подозревал, толку нету, щелчок был сильным. склоняюсь к рэлюхе, только вот какая??
Добавлено: 03 янв 2014, 22:11
ZILLA
Alex377, релюха под торпедой с водительской стороны стоит. Какая точно - нужно уточнить у своего электрика, он недавно занимался секасом с подобной автой.
Добавлено: 03 янв 2014, 22:21
Alex377
Сегодня заглядывал, там две рэлюхи прям на блоке предов, а две стоят отдельно, одна большая одна маленькая...
У меня есть Книга MMC Pajero Sport-L200 с 1998 по 2008г. в книге все есть вплоть до каждого мелкого болтика в машине, как МКПП разобрать в мельчайших деталях,но вот про АКПП ничего нет ...
