Паджеро 2, 2,8, 4М40, 1998г.в. не гаснет лампа ABS/
Добавлено: 31 дек 2013, 01:14
Vik273
Загорелась лампа ABS, диагностика, обрыв ЛЗ датчика, замена разьема, ошибка удалилась и все работало недели две. Вчера снова загорелась лампа ABS, по новой диагностика, обрыв ЛЗ датчика, проверка, а там все нормально, датчик звонится обрывов нет, при поездке все датчики читаются одинаково, т.е. на блок приходят все сигналы, а показывает обрыв и ошибка не трется. Что за беда такая, не сталкивался никто? Может сопротивление датчика на ЛЗ колесе отличается?, хотя при обрыве сопротивление вроде к бесконечности стремиться, а там 13,5 Ом? Успехов и с Новым Годом.
Re: Паджеро 2, 2,8, 4М40, 1998г.в. не гаснет лампа ABS/
Добавлено: 07 янв 2014, 16:07
homa70
Vik273 писал(а):Загорелась лампа ABS, диагностика, обрыв ЛЗ датчика, замена разьема, ошибка удалилась и все работало недели две. Вчера снова загорелась лампа ABS, по новой диагностика, обрыв ЛЗ датчика, проверка, а там все нормально, датчик звонится обрывов нет, при поездке все датчики читаются одинаково, т.е. на блок приходят все сигналы, а показывает обрыв и ошибка не трется. Что за беда такая, не сталкивался никто? Может сопротивление датчика на ЛЗ колесе отличается?, хотя при обрыве сопротивление вроде к бесконечности стремиться, а там 13,5 Ом? Успехов и с Новым Годом.
Сопротивление рабочего датчика от 1 до 2 кОм. А у вас 13,5 - это много.
Добавлено: 07 янв 2014, 19:28
flamer
а там 13,5 Ом?
Почти короткое,возможно витковое.
Добавлено: 08 янв 2014, 22:53
Vik273
Всем спасибо, короче машинка видимо старенькая и что там блок ABS думает не понятно. И я-то что-то плохо видать перед Новым Годом соображал, короче 5-го числа снял клеммы с АКБ, поставил обратно и все погасло. Было как-то такое, сканер неправильно работает со старыми блоками. Всем успехов и с Новым Годом!
