котел подогрева
Добавлено: 03 янв 2014, 08:37
android7618
Ребята подскажите как проще поставить котел подогрева 220v на Пыжа 4 d 56
Re: котел подогрева
Добавлено: 03 янв 2014, 11:41
bkmz123
Re: котел подогрева
Добавлено: 14 янв 2014, 20:24
econom
Ты какой котел ставить хочешь? типе DEFA или внешний котел типа Северс-М?
Re: котел подогрева
Добавлено: 14 янв 2014, 21:12
пузотерка
я тоже подогрев хотел поставить, но пробку в блоке не нашел!
только через заглушку??
Re: котел подогрева
Добавлено: 14 янв 2014, 22:15
Alex ATC
На новые (после 2010г) движки 4D56 у Defa нет кипятильников для установки в блок цилиндров взамен заглушки. При старом вроде бы блоке цилиндров, обновленный движок очень плотно обвешан оборудованием и этот кипятильник просто не встает. По этой причине мне официалы Defa вынуждены были ставить внешний котел, работающий как и "Северс" по термосифонному типу, но при этом в 3 раза меньшего размера и мощности (700Вт). Естественно, "Северс", "Hotstart" и им подобные могут быть установлены по той же схеме. Если Пыжик до 2009г., то под этот мотор кипятильники в блок вроде бы есть, но надо идти на defa.com и там смотреть каталоги. Кипятильники в блок ставятся именно взамен одной из заглушек, таких чтоб взамен сливной пробки не существует. Сливная пробка заменяется на штуцер для подключения шланга подачи при установке внешних термосифонных электрических ППД.
Re: котел подогрева
Добавлено: 15 янв 2014, 09:15
пузотерка
у меня 4д56 1993 года.
если вместо заглушки встроеенный, размеры одинаковые???
дайте ссылку на ентот девайс, и скоко стоит.
Re: котел подогрева
Добавлено: 15 янв 2014, 21:43
Alex ATC
Вот ссылка на таблицу выбора подогревателей в блок http://www.defa.com/en/automotive/warmu ... ne_heater/ дальше этого раздела ссылку дать не получается, нужно самому вводить марку машины в левом верхнем углу. Там меню хоть и английское, но простое, справится и школьник.
Ваш кипятильник, похоже, 411323. В этой же таблице место монтажа и номер комплекта. Вообще же для уточнения деталей лучше попытать представителя Defa в своем регионе.
Re: котел подогрева
Добавлено: 22 янв 2014, 14:50
sofiazoe
Re: котел подогрева
Добавлено: 19 фев 2014, 20:24
driller86
Я поставил Северс-м 1,5 кВт. Кстати фото с подробностями установки брал тут. Кто то на Делику ставил и не поленился сфотографировать. 3 года , полёт нормальный. Забор ОЖ через штуцер ввёрнутый в блок вместо сливной пробки, выход в верхний патрубок идущий на радиатор через тройник . А по поводу маломощных блочных котлов типа Defa могу сказать следующее: 0,5-0,6 кВт очень мало. Если учесть, что у нас на некоторых автостоянках свет включают на 2 часа утром с 6-00 до 8-00 и вечером на тот же период, то котлом в 0,5 кВт двигатель для беспроблемного запуска не прогреть.И кстати, совместно с котлом использую таймер, дабы не подкидываться в 6 утра втыкать розетку
Re: котел подогрева
Добавлено: 19 фев 2014, 20:46
Alex ATC
Кто-то уже писал, что у Defa и Calix иная философия прогрева - они не кипятят мотор до практически рабочей температуры да еще и в короткие сроки. Они греют дольше, равномернее и безопаснее, до температуры около 40 гр., при этом будучи дооснащеными зарядными устройствами, таймерами и дистанционным управлением становятся действительно удобными в обращении. С ними как-то спокойнее что ли, чем с нашими кипятильниками. Включение энергии на стоянке на несколько часов викинги, конечно предусмотреть не могли. Единственный недостаток их продукции - ценник. Наши в этом плане дешевы и сердиты.
Re: котел подогрева
Добавлено: 21 фев 2014, 10:58
artur69
android7618 писал(а):Ребята подскажите как проще поставить котел подогрева 220v на Пыжа 4 d 56
Купил Северс М,но ещё не инсталлировал. 2200р котёл,500 р фурнитура . Скорее всего руки до установки дойдут осенью)))
Re: котел подогрева
Добавлено: 21 апр 2014, 10:39
пузотерка
сразу не написал: поставил обычный подогрев.
взял подачу с обратки от печки, через тройник, а выход горячего тосола в верхний патрубок радиатора.
сам подогреватель стоит внизу, на уровне рамы, выход горячего вертикально вверх, черезтройник в патрубок.
а шланг подачи близок к горизонтальному положению.
в итоге: в-30 за час до выезда до 60 градусов примерно нагревает.
кому интересно могу все зафотать и выложить.
Re: котел подогрева
Добавлено: 05 ноя 2014, 09:53
artur69
Вчера решил всё таки поставить Северс-М1 купленный мною ещё в прошлом году.
Снимаем интеркулер
снимаем акум
снимаем левое колесо,убираем защитные кожухи,откручиваем нижний болт крепления стартера
примеряем место под кипятильник,протаскиваем провода(можно потом)
примеряем планку из доп крепёжного набора (пришлось немного подточить)
для удобства доступа снимаем топливный фильтр
врезаем тройник в выходной печной патрубок(тройник из набора не подошёл 14х20х20)хорошо хоть под рукой оказался 14х14х14
врезаем тройник в верхний патрубок радиатора
крепим кипятильник на своё место болтом стартера ,подгибаем крепёжную пластину по месту,чтоб выходное отверстие кипятильника смотрело чуть вверх(по инструкции)
ещё желательно влить ОЖ в выходной патрубок,но я забыл...
выводим розетку на бампер,крепим,кидаем "землю"
вид сверху
всё
сегодня с утра минус один за 20минут стрелка температуры чуть оторвалась)))
Re: котел подогрева
Добавлено: 07 ноя 2014, 15:22
artur69
Протянул воздушку до машины,розетка дома
Суточный таймер 150р и какой нибудь прибор с индикацией(можно ночник)))в моём случае фонарик)))
Выставляешь время подогрева вечером в зависимости от мороза и вуаля
Re: котел подогрева
Добавлено: 20 ноя 2014, 21:03
lan-0000
Артур, колесо снимал левое, а не правое... А свечи накала будут нормально включаться? если прогреется система?
Re: котел подогрева
Добавлено: 24 ноя 2014, 09:25
artur69
lan-0000 писал(а):Артур, колесо снимал левое, а не правое... А свечи накала будут нормально включаться? если прогреется система?
спасибо,исправил :*THANK*:
свечи не включаются ибо на башке рабочая температура,пуск без проблем
Re: котел подогрева
Добавлено: 24 ноя 2014, 09:46
Delika379
Не, немного не правильно. Свечи включаются просто лампочка на приборке загорается и тухнет. Лампочка говорит о том, что можно производить запуск. На самом же деле, свечи даже после запуска еще продолжают греть. Подключи лампочку к шине свечей и все увидишь сам.
Re: котел подогрева
Добавлено: 24 ноя 2014, 10:00
artur69
Delika379 писал(а):Не, немного не правильно. Свечи включаются просто лампочка на приборке загорается и тухнет. Лампочка говорит о том, что можно производить запуск. На самом же деле, свечи даже после запуска еще продолжают греть. Подключи лампочку к шине свечей и все увидишь сам.
у меня лампочка накала свечей на приборке не загорается,для интереса контрольку завтра подсоединю,проверю
Re: котел подогрева
Добавлено: 24 ноя 2014, 23:17
пузотерка
смысл таков: когда температура двигателя рабочая(от нагрева котлом) то греть камеру сгорания свечами не надо, но свечи могут маленько сработать при запуске, и вреда не будет.
Re: котел подогрева
Добавлено: 10 фев 2015, 13:43
artur69
выявился один минус использования котла http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=136180
