ПОМОГИТЕ на паджеро 2 лязг при включении автомата в режим D
chak
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 3.0
Сообщение chak »
сегодня начался звон и лязг в середине машины при включении на D что может быть? Больше отклонений нет. просто шум и лязг при езде. Даешь больше обороты шум пропадает. Что может быть? сейчас нахожусь в твери. скоро в москву боюсь не доеду кто что подскажет
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: ПОМОГИТЕ на паджеро 2 лязг при включении автомата в режи
был шум и стук и лязг когда отпустились болты крепления бублика. С повышением оборотов стук прекращался. Снизу звук локализовался в районе колокола.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
карданы ?
а можт под машину залезть да посмотреть, чего гадать?
8-985-761-84-37
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
...Лязг бывал у меня, когда когда одной из крестовин на кардане пришел 3,14здец... И вот еще что: просто замена крестовины поможет ненадолго, - надо смотреть состояние седел под чашки во фланцах кардана. Проблему можно на год-два решить старым дедовским способом - напаять-облудить чашки самой крестовины и впрессовать их во фланцы... Если это кардан, то не затягивай, - отвалившийся кардан может наделать много шуму и проблем... Нечего делать кардану в салоне авто, тем более в попе водителя :)
P.S. Если на месте проблему нельзя решить, то можно отлепить передний кардан, ( а как правило всему виной именно он), выльеца масло из кардановой дырки раздатки, замотать дырку пакетом, обязательно закрепив надежно его на дышле раздатки веревкой или проволокой и доехать на заднем приводе хоть до Урала. Расход топлива при этом несколько уменьшитьца... Да-да, вот такой я экстремал, ТОП ГИР на Тойотах в Северном Полюсе просто Северные Олени, по сравнению с нами...
Владимир Михайлович
Передний кардан?..Он же не вращается.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
если отключить передок, кардан все равно передний вращется......чтобы не вращался совсем надо выкрутить по 6 болтов с каждой ступицы и отключить передок. так делал когда на даче увидел мертвый кардан. еще можно его разобрать и фанец от кардана обратно вставить в ращдатку.чтб масло не втекало и примотать проволкой(отключив передок)
Honda Africa twin XRV 750.
Гурон
Сообщение Гурон »
...или так... и кстати, Щас по второму российскому аналу идет тот самый Топ Гир на Северном Полюсе с Тойотами....
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
а по поводу лязга - у меня железный звук тоже когда включаешь с Р на Д. звук 100 % идет со стороный соединения кардана и чулка заднего. но больше походит на лязг из чулка.как будто люфт внутри. завтра поеду в гараж. буду снимать кардан и смотреть.
Получается что нажимаешь тормоз и включаешь драйв и кардан из свободного положения приходит в натяг и это время происходить лязг.
Гурон
Сообщение Гурон »
bubl писал(а):а по поводу лязга - у меня железный звук тоже когда включаешь с Р на Д. звук 100 % идет со стороный соединения кардана и чулка заднего. но больше походит на лязг из чулка.как будто люфт внутри. завтра поеду в гараж. буду снимать кардан и смотреть.
...можешь взять кого-нить с собой, пусть сверьху там рулит и тыкает, а ты снизу смотри и слушай....
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну я так и делал....звук от моста.....но кардан хочу проверить , так как не лазил в него как купил...
chak
Сообщение chak »
всем спасибо все оказалось проще на глушителе оторвался один отражатель. сегодня его сняли и все прошло
Гурон
Сообщение Гурон »
...ну вот, а ты Полундра-полундра!!...
