От чего подходит цоколь в подсветку номера?
Добавлено: 07 янв 2014, 09:58
Максим123
Нужен цоколь от подсветки номера (усики крепления отвалились), отдельно он не продаётся. А от Хундая не подойдёт? Может кто ставил?
Re: От чего подходит цокаль в подсветку номера?
Добавлено: 07 янв 2014, 11:22
Pteradaktel
поставил от ВАЗа, воткнул туда светодиод..и непарюсь..
как то так
Добавлено: 07 янв 2014, 12:11
JJB
Можно светодиод припаять к остаткам контактов (только светодиод сверхяркий надо брать на 12В или с резистором ставить).
Re: От чего подходит цоколь в подсветку номера?
Добавлено: 07 янв 2014, 13:57
Dimix
если паять то припоем с высоким содержанием свинца.
Добавлено: 07 янв 2014, 19:11
Volgo69
А я просто приклеил ленту светодиодную.Паял простым припоем к проводам и поверх термоусадку .Езжу года два ,светит как лампа дневного света.
Добавлено: 07 янв 2014, 21:45
Pteradaktel
Volgo69 писал(а):А я просто приклеил ленту светодиодную.Паял простым припоем к проводам и поверх термоусадку .Езжу года два ,светит как лампа дневного света.
Наказать..и на трассу невыпускать! ::-D:
Ездят как новогоднии елки, то противотуманки включат, то подсветка номера как фароискатель..слепят лучше дальнего от встречек..
как то так
Добавлено: 07 янв 2014, 22:01
Гурон
...воткнул от жигулей, 4 года - полет нормальный... Ниче сложного в монтаже.
Добавлено: 08 янв 2014, 08:00
Олег 13
незнаю как у нас ,а на 2поджеру от оки подсветку номера напарнику воткнул)))
Добавлено: 08 янв 2014, 10:28
Volgo69
Pteradaktel писал(а):
Volgo69 писал(а):А я просто приклеил ленту светодиодную.Паял простым припоем к проводам и поверх термоусадку .Езжу года два ,светит как дневного света.
как то так
Свет направлен строго вниз (на ручке открывания задней двери)так что слепит только тех кто под машиной) ::-D:
Добавлено: 08 янв 2014, 23:27
Гурон
... Вот видишь вариантов масса, можно извращаться... :)
Добавлено: 20 мар 2014, 16:42
дворник
Максим123 писал(а):Нужен цоколь от подсветки номера (усики крепления отвалились), отдельно он не продаётся. А от Хундая не подойдёт? Может кто ставил?
Поставил оба фонарика от калины. Стоимость 80р 1штука + штекеры. Фонарики эти герметичные, что немаловажно. :)
