новый аккумулятор и пропажа зарядки?
Добавлено: 08 янв 2014, 10:07
лапай
Всем доброго времени суток! Поставил на авто новый аккумулятор (forse 100 А), через 40 минут движения, пропала зарядка от генератора... :*DONT_KNOW*: Стечение обстоятельств или же проблема с новым аккумом? До этого нареканий на работу генератора не было.
да, всех с Новым годом и Рождеством!!! :) :*DRINK*:
Re: новый аккумулятор и пропажа зарядки?
Добавлено: 08 янв 2014, 10:24
А если небыло нареканий, почему аккум заменили?
Добавлено: 08 янв 2014, 12:30
лапай
после дтп старый был с трещинами, выходил электролит... ::-[: Паял, но бестолку, вот и заменил!
Добавлено: 08 янв 2014, 12:35
drcham
Скорее всего стечение обстоятельств. Ну очень косвенно можно сказать, что новый АКБ большей емкости и был подсажен и регулятор выдавал постоянный заряд ему в течении этого времени, что окончательно добило еле живой генератор.
Добавлено: 08 янв 2014, 12:51
лапай
эээх, вот и я думаю стечение... :*THANK*: А ведь ничто не предвещало беды...
Добавлено: 08 янв 2014, 13:21
drcham
На авто 1992года? Ну... эээ...
Добавлено: 08 янв 2014, 13:40
лапай
::-D: ::-X:
Добавлено: 09 янв 2014, 08:15
лапай
Господа, а не может ли быть, что новый аккум косячный, что в итоге и привело к кончине генератора? Перед покупкой проверяли нагрузочной вилкой, сам показания не видел, но продаван сказал - всё "ок". Да, и ещё, потянет ли генератор на 75 А аккум 100 А/h, допоборудования никакого нет? ::-|:
Добавлено: 09 янв 2014, 09:05
Pushkin
лапай писал(а):Господа, а не может ли быть, что новый аккум косячный, что в итоге и привело к кончине генератора? Перед покупкой проверяли нагрузочной вилкой, сам показания не видел, но продаван сказал - всё "ок". Да, и ещё, потянет ли генератор на 75 А аккум 100 А/h, допоборудования никакого нет? ::-|:
А почему не потянет? Исправный регулятор больше чем надо не выдаст, просто аккум будет дольше заряжаться.
Скорее всего гена уже подходил к концу и это не более чем совпадение.
Добавлено: 09 янв 2014, 09:19
лапай
:*THANK*: генератор отдам спецам, будем посмотреть :;-):
Re: новый аккумулятор и пропажа зарядки? РЕШЕНО
Добавлено: 27 янв 2014, 07:33
лапай
В генераторе перегорел диодный мост и реле регулятор. Всё заменили, на стенде работа генератора нормальная, а при установке на авто зарядка не шла. Путём долгих мытарств, было проверено всё, что возможно, результат "0". А ларчик то просто открывался ::-D: В очередной раз занимаясь волшебством под капотом, включил дополнительные фары, установленные на кенгурине и обнаружил, что одна из них не работает (свет не горит) :o Вскрытие показало, что лампа перегорела, причём спирали в лампе целые, но припаялись в отражателю или как его там кличут, в общем лампа замыкала, причём преды и релюха не перегорали :=-O: Заменил лампу и ... :O:-): зарядка пошла ::-P: :*THUMBS UP*: Какая связь генератора и фар (подключены в одну связку с основными) остаётся для меня неясным, но результат говорит сам о себе. Всем спасибо и удачи!
Добавлено: 28 янв 2014, 10:47
Oleg_M.
А говорили что доп.оборудование не устанавливали =)
Добавлено: 07 фев 2014, 14:10
лапай
пардон ::-[: запарился как то ::-|:
