Скажите пожалуйста...
Автофор - Клубный автосервис. Отзывы,вопросы,предложения +7(495)970-50-14 г. Реутов Автомагистраль Москва – Нижний Новгород, д.1
Модератор: Romik
tavaraved
Мой автомобиль(и):: ММС 1999г.автомат...продан. МПС 2006г. Aвтомат. Люк. Чёрный..
Сообщение tavaraved »
Почитав немного, понял, что все хвалят, но, так и не нашел специализацию этого сервиса. Допускаю, что не так и не там искал. Напишу в чем нуждаюсь, сможете помочь - буду искать и согласовывать время.
1. Есть желание комплексно проверить двигатель.
2. Помыть форсунки.
3. Проверить ходовую.
Для меня очень важно не оставлять машину в сервисе на ночь, если можно приехать утром, в назначенное
время и до вечера завершить работу в определенном объеме, было бы здорово.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 авт. 1999г.в. продан.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 авт. 2006г.в. Люк,чёрный...
лето: Goodyear Wrangler AT/SA 265/70 R16 112T
зима:Yokohama Geolandar I/T G072 265/70 R16 112Q
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Re: Скажите пожалуйста...
Сообщение IZVNE »
Дык позвоните. По телефону быстрее решите свой вопрос.
Могу помочь с талоном ТО.
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Серый-79 »
tavaraved писал(а):Почитав немного, понял, что все хвалят, но, так и не нашел специализацию этого сервиса. Допускаю, что не так и не там искал. Напишу в чем нуждаюсь, сможете помочь - буду искать и согласовывать время.
2. Помыть форсунки.
Позвоните по тел. 8 985 970 50 14 Менеджер Вам все объянит. Все перечислены работы мы проводим.
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
Alexdoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро III 3-х дверный
Сообщение Alexdoc »
Доброго времени суток и с прошедшими праздниками!
Ребят, кто может подсказать: первоначально было бзыканье (как все писали на форуме) при нажатии педали тормоза, а сейчас (после того, как "влетел" в ямку правой стороной - вырвало шаровую опору справа) горит непрерывно индикатор "ABS", рядом горит восклицательный знак и звучит (при включении двигателя) непрерывно какой-то зуммер (наверное предупреждения неисправности ABS). Педаль тормоза то становится "как деревянная" - машина почти не тормозит, то работает нормально (еле доехал до мастерской). Но в любом случае - индикатор АБС и зуммер неисправности включены непрерывно. Бзыканье беспокоило давно (мастера говорили - "не парься, это у Паджеро болезнь, раз тормозит, то все нормально). Теперь, еще не снимая и не докапываясь до гидропривода тормозов сказали покупай весь в сборе (гидропривод тормозов) - либо новый, либо с разборки, что мягко говоря - не радует!
Вопрос в следующем - может ли проблема решиться заменой только гидроаккумулятора (груши)?, или даже не сомневаться и покупать в сборе гидропривод тормозов?
Margaret-For
Двигатель:: бензин
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение Margaret-For »
Alexdoc писал(а):Доброго времени суток и с прошедшими праздниками!
Доброго.
Где вы были на диагностике?
Нужно сделать диагностику в начале. По результатом диагностики.мастер точно определит что нужно менять. В сборе или обойтись только грушой .
тел. (916) 222-5-999 Маргарита. Автосервис- Автофор
Alexdoc
Сообщение Alexdoc »
Спасибо за помощь. Сняли гидропривод в сборе - говорят сдох мотор. Без него диагностику сделать невозможно. Сейчас берут б/у мотор - дальше будут проверять - если с мотором ситуация не лучше - буду менять гидропривод тормозов в сборе.
vberia
Двигатель:: 3.0 бензин, гбо.
Мой автомобиль(и):: 21213, УАЗ Patriot, ММS 2003 3,0 ЕS 265/70/16
Сообщение vberia »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, машинка ММS 2003г.в.
Сколько будет стоить замена масла двигателя и АКПП, фильтров, датчика давления масла, ремня ГРМ? Можно в ЛС?
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.
TOYOTA - управляй мечтой! ВАЗ - не ссы, доедем!
УАЗ не течёт, он помечает территорию.
Margaret-For
Двигатель:: бензин
vberia писал(а):Добрый вечер, подскажите пожалуйста, машинка ММS 2003г.в.
Ответ в личке.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
День добрый хотелось бы поменять масло и фильтр в АКПП, теперь вопросы)))
Фильтр свой? Али у вас есть...
Сколько стоят работы, сколько расходка(масло за литр, понятно что его нужно разное кол-во, в зависимости от состояния старого масла)
Ну и сколько примерно по времени надо...
Margaret-For
Двигатель:: бензин
Отвечу в личку.
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
Диагностику растяжения и замену цепи грм на 4м41 делаете?
Грозный
Мой автомобиль(и):: КрайслерС300
Сообщение Грозный »
trx24 писал(а):Диагностику растяжения и замену цепи грм на 4м41 делаете?
Добрый день. Замену производим. По поводу "диагностика растяжения", вы имеете в виду износ цепи???
IZVNE
Сообщение IZVNE »
А какой бюджет на такие работы?
Грозный
Сообщение Грозный »
Ответил в личку.
vberia
Сообщение vberia »
Доброго дня коллеги, подскажите пожалуйста, сколько примерно у Вас будет стоить замена свечей на ММС 6G72, с попутной промывкой коллектора (всеравно снимать), регулировкой дрос. заслонки и промывкой инжектора?
ЗЧ + работа.
Грозный
Сообщение Грозный »
vberia писал(а):Доброго дня коллеги, подскажите пожалуйста, сколько примерно у Вас будет стоить замена свечей на ММС 6G72, с попутной промывкой коллектора (всеравно снимать), регулировкой дрос. заслонки и промывкой инжектора?
ЗЧ + работа.
Добрый день. Ответил в личку.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Подскажите сколько будет стоить замена пружин на П4? Пружины мои, интересна стоимость работ.
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Анубис »
trx24 писал(а):Подскажите сколько будет стоить замена пружин на П4? Пружины мои, интересна стоимость работ.
вы лучше позвоните 8-985-970-50-14
т.к. у ребят иногда времени пообедать нет)))
89857два78пять 20
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
Мне вышло года 1,5 назад, если память не изменяет, примерно 10-15 с амами, болтами и сход-развалом.
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Да я звонил узнавал насчет полного комплекта подвески, че их дергать по телефону, мне все равно не к спеху :)
Вернуться в «ТехЦентр Автофор - Клубный автосервис. (985)970-50-14»
