2 Din магнитола на Паджеро Спорт 1999г.в.
Добавлено: 09 янв 2014, 14:02
sdv213
Здравствуйте. Интересует вопрос возможности установки 2 din магнитолы в машинку. А консоль на моей машинке к сожалению 1 din. Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли центральные консоли с отверстиями под магнитолу 1999 года 1 din и 2din после 2000 г.в.? Смотрел внимательно и по фоткам и в живую но так и не понял. Есть подозрение что центральная консоль рычагов КПП и РК тоже другая после 2000г.в.
Re: 2 Din магнитола на Паджеро Спорт 1999г.в.
Добавлено: 09 янв 2014, 16:56
vla2620
Монтеро Спорт декабрь 1999г.
Родная стояла 1din, вместо неё и ящика поставил 2din Sony
Добавлено: 09 янв 2014, 18:46
Podzemshik
Маленькое уточнение, декабрь 1999 г - это уже 2000 модельный год.
sdv213, у Вас такая же рамка вокруг магнитолы, как на фото? Магнитола 1DIN и под ней ящик?
Да, раньше были гофры на рычагах, потом стали чехлы из кожзама.
Добавлено: 09 янв 2014, 21:52
vla2620
Да, потому и написал что именно декабрь.
Добавлено: 09 янв 2014, 23:32
asferrum
у меня на МПС 2001,внешне как у vla2620 рамка.
вынул ящик снизу,и все становится легко и просто.
у меня китайская Supra,около 7" экран.
работает вроде,да и удобно всё стоИт.
то ТС: фоткнули бы,что там у Вас-то?
Добавлено: 10 янв 2014, 11:25
sdv213
Рамка под 1 din к сожалению, пыльники рычагов резиновые. Авто до августа 1999г.в. Вот и хотел узнать, подойдет или нет рамка от более свежей машинки или не влезет... Думал даже купить б.у. или на новые рамки потратиться, если подходит (на новых она из 2-х рамок состоит, на моей машинке цельная и с подстаканниками)
Добавлено: 10 янв 2014, 11:41
sdv213
Чуть позже сфоткаю
Добавлено: 10 янв 2014, 11:48
sdv213
Добавлено: 10 янв 2014, 12:02
Chumahod
У тебя т.н. 1,5 din, отживший своё формат... 2 din без переделок не влезет, потому или сам, или к профессионалам
Добавлено: 10 янв 2014, 12:09
sdv213
Вот и хочу прикупить эту часть торпеды для эксперементов, если продаст кто-нибудь за адекватные деньги. По замерам рулеткой и чисто визуально эта часть от более новых авто может полностью влезть вместо моей с минимальными переделками или даже без них....Неужели никто еще не пробовал приладить?
Добавлено: 10 янв 2014, 12:33
Chumahod
sdv213 писал(а):Вот и хочу прикупить эту часть торпеды для эксперементов, если продаст кто-нибудь за адекватные деньги. По замерам рулеткой и чисто визуально эта часть от более новых авто может полностью влезть вместо моей с минимальными переделками или даже без них....Неужели никто еще не пробовал приладить?
Делали, даж фоты кто то выкладывал, но вот найти теперь среди такого кол-ва информации...
По сути, в данном случае от машины не зависит, т.к. это вещи индивидуального изготовления. Примеров и описаний процесса на профильных форумах - масса!
http://magnitola.org/
http://autozvuk.org/forum2/index.php
http://www.bluesmobil.com/board/
Добавлено: 10 янв 2014, 12:36
sdv213
Chumahod писал(а):sdv213 писал(а):Вот и хочу прикупить эту часть торпеды для эксперементов, если продаст кто-нибудь за адекватные деньги. По замерам рулеткой и чисто визуально эта часть от более новых авто может полностью влезть вместо моей с минимальными переделками или даже без них....Неужели никто еще не пробовал приладить?
Я имел ввиду попробовать прикрутить часть торпеды куда магнитола вставляется от машинок после 2000г.в. на машинки до августа 1999г.в.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:51
Chumahod
Часть не прикрутишь!
Режь, подгоняй, потом рамку по месту. Вот, например, изготовленная вручную рамка ГУ:
http://www.zvuk-master.ru/index.php?opt ... 2&Itemid=3
Было бы желание!
Добавлено: 10 янв 2014, 13:49
Enij
Chumahod почему они ручной работы?Таких в магазинах полно.
Добавлено: 10 янв 2014, 14:00
Chumahod
Enij писал(а):Chumahod почему они ручной работы?Таких в магазинах полно.
Это на втором фото рамка покупная, для примера тоже ФФ. На первом при мне изготавливали, у Alpine IVA-W200Ri заковыка с размером имеется, потому пришлось ручками...
У них ещё там вобще шедевр "рамочного искусства" где то есть, только не помню на какую машину делали...
Руки у ребят точно на месте!
Вот, например, "наоборот", 2-1din, точно не покупная!
Добавлено: 10 янв 2014, 14:26
sdv213
Блин.....пошел разбирать машину))) Нашел центральную консоль не очень дорого, рамка вроде тоже есть б.у. на одной разборке. Правда все это черного цвета, а салон у меня коричневый. Но пока что предложений по коричневым нету((. Хочу посмотреть как там железяки внутри устроены, дадут ли поставить 2din магнитолу, т.к. они отличаются по каталогу.
Добавлено: 13 янв 2014, 06:46
Bedouin
Уже забыл, как там панель на спортах устроена. Все взаимозаменяемо, вот только придется менять и нижние части передней панели. У тебя на дорестайле они плоские, а с 2000 года более "надутые". Красиво, после замены одной только средней части, не получится. Это, насколько помню, может и ошибаюсь - смотреть обламывает. Железки разные, это ты правильно заметил. Центральную консоль, из которой рычаги торчат, менять не надо - она встает в любом сочетании рестайл-дорестайл.
Добавлено: 16 янв 2014, 13:52
Nik-Astr.
sdv213 писал(а):Здравствуйте. Интересует вопрос возможности установки 2 din магнитолы в машинку. А консоль на моей машинке к сожалению 1 din. Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли центральные консоли с отверстиями под магнитолу 1999 года 1 din и 2din после 2000 г.в.? Смотрел внимательно и по фоткам и в живую но так и не понял. Есть подозрение что центральная консоль рычагов КПП и РК тоже другая после 2000г.в.
Тоже интересует данный вопрос! Подумываю установить что то поновее в размере 2din.
В свое время, 5 лет назад, вопрос организации мультимедиа в машине решил так - вместо подстаканников 0.5 din телевизор-монитор, 1din магнитола с ДВД и медиаплеер с жестким диском. Все отлично работает но хочется что то посовременней. Вот фото как у меня сейчас.
Добавлено: 17 янв 2014, 18:19
Димьен
Доброго времени суток!
не подскажите как вынуть ящик для мелочей и 1 dim магнитолу чтобы заменить все это добро на 2 din/ Где то был отчет с фотками но чет найти не могу
Добавлено: 17 янв 2014, 19:29
Chumahod
Димьен писал(а):Доброго времени суток!
Рамочку аккуратно сними, дальше сам всё увидишь!
