Доброго времени суток всем! Подскажите - мой "Монти" (Монтеро III 2003 г.в.) периодиче
ски выдает ошибку переднего кислородного датчика (ошибка Р0154), сбрасываю её мультитрониксом (RC-700), но через какое-то время на скорости около 100 опять выскакивает эта хрень! А через какое-то время после этого если ошибку не сбросить раздатка уходит в аварийный режим. Ездил в сервис менял датчик, менял свечи, менял бензонасос и фильтр топливный. Ни чего не помагает. Есть мысль избавится от катализаторов (пробег уже 110 тыс. миль) и вместо заднего датчика поставить обманку. Решит ли это мою проблему или нет? Если нет, то что делать?
замучала ошибка Р0154
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: замучала ошибка Р0154
Вот еще
DTC P0154: LEFT FRONT HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) CIRCUIT NO ACTIVITY DETECTED (BANK 2, SENSOR 1)
DTC Set Criteria
Thirty seconds or more have passed since the starting sequence was completed. Engine coolant temperature is higher than 169 deg. F (76 deg. C). Engine speed is higher than 1200 RPM. Volumetric efficiency is higher than 30 percent. Throttle position sensor output voltage is lower than 4 volts. Except while fuel is being shut off. Monitoring time is 30 seconds. Code will set when left front HO2S output voltage does not get across 0.5 volt within about 30 seconds.
Probable Causes
Left front HO2S deteriorated.
Open circuit in left front HO2S output line or ground line.
Powertrain Control Module (PCM) failed.
Left rear HO2S deteriorated.
NOTE: When the left front HO2S begins to deteriorate, the HO2S output voltage will deviate from the voltage when the sensor was new. This deviation will be corrected by the left rear HO2S. If the left rear HO2S responds poorly because it has deteriorated, it will improperly correct the left front HO2S. Even when closed loop control is being effected, the fluctuation of the left front HO2S output voltage decreases, without intersecting with 0.5 volt. This will result in DTC P0154 being set.
Argonaut
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Limited
сегодня поменял верхний кислородный датчик, поставил Denso, посмотрим как оно будет...
pusikv
У меня выскакивала ошибка 0154 при резком газе и скорости 100-120. Иногда вместе с 0174. Заменил левый передний зонд. Поставил Bosch LS602 0 258 986 602-36y. В фирменном магазине сказали что в это место именно этот. Однако ничего не изменилось. Снова загорелся 0154 при резком наборе скорости. Субъективно увеличился расход. Но это надо еще проверить. Кто-нибудь может подсказать что делать? Может кто встречался с такой бедой?
Каким бы невероятным мы не представляли наше будущее, оно будет еще более невероятным.
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W] 3000/АWD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
Регион США
