вечером приехала,поехал тестить,вибрация чумовая где-то на 50-60,но очень редко!Вибрация похожа если-бы разбилось крестовина на кардане,но!решил шрузы посмотреть,и
Может быть вибрация из-за этого?
все верно?Белый 619 писал(а):Макс, все правильно дело в подшипнике , меняй и не парься!
Когда в прошлом году с Рыбачего возвращался , последнюю тысячу без него ехал , снял привод и двинул дальше!
Кстати когда подключал передок то вибрация проподала! !!
Белый 619 писал(а):Внутреннюю обойму или балгаркой или тисками, удлинитель снимать не надо !!!
Снимаешь амортер , нижний крепеж, откручиваешь привод от оси и отсоединяеш от колеса, отводишь его в сторону бампера и вытаскиваешь . Маленькой монтажкой выдергиваеш ось и чинишеё !!!
Он крутиться не буит только если хабы поставить и выключить их, а так вместе с колесом всегда крутитсяerny писал(а):Белый 619 писал(а):Внутреннюю обойму или балгаркой или тисками, удлинитель снимать не надо !!!
я вот только не пойму,если я еду на заднем,шруз же не должен крутиться вроде,откуда вибрация тогда?
