На N после щелчка под капотом падают обороты ММС 3.0L 2003
Добавлено: 10 янв 2014, 00:46
IvanBayan
Привет.
Периодически на прогретом двигателе на нейтрали раздаётся щелчок под капотом (как буд-то что-то включается), после чего обороты с 800 падают до 500 примерно на 3-5 секунд, после этого восстанавливаются.
Check engine не загорается.
Искал по форуму, нашёл только темы неисправности РХХ.
Машина не глохнет. Из дополнительных "косяков" заметил, что заводится не сразу, а после ~2 секунд вращения стартера (машину купил недавно, не знаю, может так и должно быть, но на десятке двигатель заводился сразу).
Это неисправность? Что это может быть?
Re: На N после щелчка под капотом падают обороты ММС 3.0L 20
Добавлено: 10 янв 2014, 09:00
Max0403
С оборотами не совсем нормально, но не мешай авто работать )))
С запуском все пучком )))
Добавлено: 10 янв 2014, 09:07
IvanBayan писал(а):Привет.
1. Помойте дроссель, и отрегулируйте ХХ. Это при включении кондей мотор проседает.
2. Заводится нормально, это не десятка, нет предварительной прокачки бензина.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:06
IvanBayan
Не люблю когда что-то работает не так как должно, если не мешать работать, то придётся ждать пока не сломается. =) Совет "работает - не трогай", хороший, знаю. =)
Чтобы помыть дроссельную заслонку её лучше снять?
Сейчас же не зима, кондиционером не пользуюсь, только печкой, зачем он включается?
По второму пункту успокоили, спасибо.
Добавлено: 10 янв 2014, 13:04
трёхсотый
IvanBayan писал(а):Сейчас же не зима, кондиционером не пользуюсь, только печкой, зачем он включается?
В положениях печки на ветровое стекло и ветровое стекло и ноги, кондей всегда активен, схема такая. Кондей сушит воздух в салоне - стекло не запотевает.
Добавлено: 10 янв 2014, 13:51
IvanBayan
Вот оно что, спасибо.
Что читать чтобы не задавать глупых вопросов? В родном мануале это есть?
Добавлено: 10 янв 2014, 15:33
В мануале по Монтеро Спорт, есть точно.
Я мою не снимая и на заведённом. Но я знаю что делаю :)
Добавлено: 10 янв 2014, 16:32
IvanBayan
А эта жижа ничего пластикового не разъест? На заведённом она в топливно воздушную смесь попадает, двигателю не по плохеет?
Добавлено: 10 янв 2014, 17:24
Не разъест, и не поплохеет :)
Добавлено: 10 янв 2014, 17:50
IvanBayan
Спасибо.
