Пропала подсветка на кнопках двери и птф ???
zak_47
- Двигатель:: мотор 6G74 MPI 3.5 бензо!
- Мой автомобиль(и):: Мицу Монтеро 3
Приветствую!
Недавно обнаружил, что не светятся кнопка птф ,кнопки на дверях и индикация режимов селектора раздатки (индикация селектора автомата светится) Приборка подсвечивается , реостат регулирует. На каком преде может сидеть эта подсветка или проблема в другом ???
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Пропала подсветка на кнопках двери и птф ???
теоретически лампочки или их контакты.
потому как в раздатке и коробке лампочки вроде на одном проводе сидят.
zak_47
Так буквально неделю назад работало, если бы только раздатка (вариант с сгоревшей лампочкой) а остальная подсветка кнопок как? нереально разом всем сгореть.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Начни с проверки лампочек! Чего тему то создавать по пустякам?
Дед Василь
- hc2hunter
попробуй для начала разбери где не горит, что тебе покажется попроще. чтобы глубоко не лезть.zak_47 писал(а):Так буквально неделю назад работало, если бы только раздатка (вариант с сгоревшей лампочкой) а остальная подсветка кнопок как? нереально разом всем сгореть.
если все-таки окажется лампочка... дальше сам знаешь.
мне кажется проще всего и быстрее выдрать кнопку противотуманок.
кстати на подсветку АКПП, как и на раздатку - используется всего по 1 лампочке. свет по надписям распределяется через прозрачную пластмаску.
- VereS
- Двигатель:: 4N15 (6G74 - был)
- Мой автомобиль(и):: MPS3 Ultimate / (Montero 3 Limited - продан)
Дабы не плодить новую тему.
Монтеро 3, не работало с покупки авто, поэтому не знаю должно или нет:
- кнопка аварийки
- кнопка противотуманок( ну уже ясно что должна)
- кнопки стеклоподьемников и ЦЗ ( горит только одна, водительская)
Подскажите плиз, должна ли быть в этих элементах подсветка?
- кнопка аварийки
Столько дел, не успеваю на все забить...
(Audi A6 Avant Quattro, 2,4 MT)
(Montero 3 Limited 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП, ГБО)
MPS3 2.4 D, Ultimate
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
1) да
2) да
3) вероятно, но не совсем понимаю, у меня световод стоит только на кнопке водителя, кнопки цз кажется вообще нет
но это П3, а не М3
2) да
но это П3, а не М3
novalex
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III, 2002 год, 5 дверей
Скажите, а реостат, корректор и блок кнопок управления зеркалами подсвечиваться должен? блок летом разбирал, лампочки не увидел, хотя отверстие в плате похожее было. Кнопку складывания зеркал без подсветки ночью дюже геморно искать.
PS и поделитесь опытом, где Вы берете лампочки в кнопки (покупать за 190 рублев - зеленая больше не позволяет)
извините за неровный почерк
- HiTEX
В магазине Чип и Дип лампочки за 5 рублей.
Блок корректировки зеркал не светится (по можно засветить, установив по центру светодиод)
Корректора фар у меня нет, а вот реостат подсвечивается точно
Дед Василь
- hc2hunter
и, кстати, очень симпатично получается!HiTEX писал(а):Блок корректировки зеркал не светится (по можно засветить, установив по центру светодиод)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p2030244
