Поломал раздатку?
Miho
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Поломал раздатку?
Сообщение Miho »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что я сломал :)
В общем при включенном 4вд, тормозя и уже почти остановившись воткнул Р (парковку), что то бахнуло не сильно и машина покатилась, теперь на Р не держит.
На заднем приводе вопросов нет, едет нормально и парковка включенная держит.
Когда втыкаешь 4вд обороты повышаются, что то скрипит, обороты орут и ели едет, а в режиме 4вд блокировки всё как было раньше.
Сильно я попал? Ремонтрировать или искать контрактное?
(да, я и так всё про себя знаю :*SORRY*: )
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Re: Поломал раздатку?
Сообщение Chumahod »
Похоже на цепь. На 2Н она стоит, на 4Н проскакивает и межосевой дифф не передаёт крутящий момент на задний мост. При блокировке диффа 4Н момент распределяется жёстко 50/50, + колёса приходят в движение с одинаковой скоростью и цепь не проскакивает. Что менять, покажет только вскрытие. Возможно, шестерни цепи живы.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Похоже нам всем надо вместе собраться..всем владельцам 20тилетних машинок. И у ММС оптом цепи закупить с хорошей скидкой))).
как то так
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Chumahod писал(а):На 2Н она стоит, на 4Н проскакивает
Значит тогда 100% шестерни?
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Pteradaktel писал(а):Похоже нам всем надо вместе собраться..всем владельцам 20тилетних машинок. И у ММС оптом цепи закупить с хорошей скидкой))).
как то так
Кстати, а сколько она обычно стоит?
Pteradaktel
Неее, шестерни как раз "почти вечные". Растягивается цепь.
Чтоб понятней было - вал "напрямую" крутит задний мост. Вкл полный привод, и тогда момент, через дифференциал, перераспределяется на вал и на шестерню цепи, а уже сама цепь крутит звездочку переднего моста. Если цепь растянулась, то она начинает проскальзывать. Диференциал момент передает на звездочку цепи, а вот дальше..на звездочку флянца он не идет..ибо цепь проскальзывает. Получается, что и на задний мост ничего не идет. Блокируешь межосевой - перераспределение жестко 50/50. На перед цепь как проскальзывала, так и проскальзывает..а вот задний мост уже жестко подключен. Он машинку и толкает.
как то так
Pteradaktel
как то так
от 12 до 15 тыщ, в зависимости от поставщика..Но это не "основные" потери..
а вообще тебе сюда
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=795
как то так
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
оуууууу... прямо так? Может тогда раздатку контрактную сразу взять, вот, те же 15тыр http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P249293215.html
Дед 1964
Двигатель:: 4D56 дизель. 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 1 . паджеро спорт 2.
Сообщение Дед 1964 »
Я на первый паджеро купил раздатку на разборе за 10 рублей старую оставил на запчасти работает исправно. если кто будет драть отворачиваете масло наливную пробку и через отверстие мизинцем щюпаем натяг цепи если цепь упругая можно смело брать у них основная болезнь это растяг цепи если кому поможет буду рад :*VICTORY*:
Pteradaktel
ну..контрактная - тож кот в мешке..если гайки "тронешь", то обратно уже невернешь..а вдруг там цепь уже на последнем издыхании? а чтоб посмотреть - разобрать надо..
Тут ведь как религия..каждый своим путем идет..
Но лично я по весне цепь менять буду..ибо уже потрескивает)
как то так
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Miho писал(а):оуууууу... прямо так? Может тогда раздатку контрактную сразу взять, вот, те же 15тыр http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P249293215.html
Это не твоя раздатка, это электронная с П3.
А твоя стоит 4 рубля, по крайней мере у меня:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=120993
Зы на 2Н машина едет нормально или нет?
ftsyuri1@mail.ru
Дед 1964
Если дают какую нибудь гарантию бери смело и ставь . старая как и у меня останется на зап части . я не стал парится и отваливать за цепь 13тр тоже купил на разборе гоняю и не парюсь . когда поставишь протести ее под нагрузками . удачи в ремонте :*THANK*:
Жипер
Сообщение Жипер »
Pteradaktel писал(а):Неее, шестерни как раз "почти вечные". Растягивается цепь.
Глубокое заблуждение.
Шестерни ушатываются, в меньшей степени, но ушатываются и при смене цепи их так же нужно менять.
ftsyuri1@mail.ru
Pteradaktel
Юра, а моя скока стоит? 4д56 механика 5тидверка? если цена такая ж "вкусная" и цепочка нерастянута, то номерок сбера в личку, пжл..
как то так
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Почти на 100%уверен что пушной зверек пришел только к муфте.По поводу контрактной у одного хорошего человека на форуме распродажа по 4т.р.
Жипер
Сообщение Жипер »
Перечитал первый пост - у тебя вообще не раздатка накрылась.
Смотри фланцы приводов и выключалку переднего редуктора.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
как то так
Нет, малые СС совсем по другой цене и поэтому номерок давать не буду.
ftsyuri1@mail.ru
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Да, на заднем едет нормально. Если что бронирую ))) Я в Большом Камне живу.
Нужно найти время смотаться.
Олег Владимирович
Юра привет,на 2Н она будет ездить нормально даже без цепи и с умершей муфтой.Вопрос в другом как проверял топикстартер работу полного привода в заблокированном виде.
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Олег Владимирович писал(а):Почти на 100%уверен что пушной зверек пришел только к муфте.По поводу контрактной у одного хорошего человека на форуме распродажа по 4т.р.
Это вот, то что выше Жипер предложили?
