Масляный фильтр Паджеро Спорт 3,0 6G72
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Извините если не в той теме....
Сегодня на работе (продавец запчастей) случайно копался в электрнном каталоге MANN (фильтра)
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... 3.8.0.45.8
И смотрел наш спорт....
Я наизусть помню для многих авто какой каталожный номер фильтра по Mann как самая популярная фирма...
Так вот Лансер-9 1,6, Паджеро Спорт стар. кузов 3,0 фильтр был одинаковый всегда W610/3 и не раз уже его сам менял!!!
Сегодня в каталоге увидел вместо привычного номера другой: W811/80 :o Прикол думаю глюк в каталоге. Через экзист пробую - та же фигня и на паджеро и на лансер! А фильтра разные! По посадочному диаметру разные, по габаритам разные... Вот взял с полки оба фильтра и разглядываю...
И думаю теперь может это я глючу....
По всему вышесказанному, хочу спросить у вас уважаемые форумчане, если кто знает, какой фирмы он ставил фильтр и его каталожный номер.
И я жду вдруг кто нибудь ставил W610/3 ?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Масляный фильтр Паджеро Спорт 3,0 6G72
Пробей этот MZ690150 официальная замена :)
Barmalei
SNOOPER MZ690150 выдает перекодировку на аналог W811/80. Но раньше-то выдавал на W610/3.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
MZ 690116 - мой по каталогу. Экзист выдает 610/3.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Barmalei
Вот и у меня раньше 610/3 выдавало... шо за глюк....
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
2630035503 Hyundai/Kia
я такой ставлю
105р :)
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
Третий год прикручиваю к своему движку W811/80.
Правда у меня 6G72 12 клапанный.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Unklown
Сообщение Unklown »
Год ставлю на п2 . 3,5
заменьщики матеряться и ставят. Оч . неудобно и места мало.
Но мне нра. большой и объёмный )) доверия больше.
кста. по морозам ниразу из под него ничо не брызнуло при хол. пуске.
ещё есть 6А12 почти даром
ks750
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2005
Сообщение ks750 »
Так какой же теперь правильный? Заказывать 610/3 или W811/80 и тот и другой идет как аналог.
Unklown
Сообщение Unklown »
ks750 писал(а):Так какой же теперь правильный? Заказывать 610/3 или W811/80 и тот и другой идет как аналог.
они оба правильные.
выше мой пост прочти, на М2 с 3,5 ДОХС идёт 610\3 патаму что там места реально мало, но если сумеешь 811/80 туда присунуть и прикрутить ,то тоже норм. он просто больше по размерам.
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
ставлю себе W811/80
полет нормальный
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Тоже ставлю 811/80. Проблем нет.
Barmalei
А по поводу размера фильтра, никто не слышал такую байку .что чем фильтр масляный меньше - тем давление масла больше в системе становиться, и соотв-но если фильтр больше по размерам, то и давление меньше? Брешут?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Ну... как бы исходя из физики между масляным насосом и фильтром - больше, а между фильтром и концами системы меньше. Меньше площадь, больше сопротивление. Я пытался после внедрения масляного радиатора выяснить от чего подойдёт фильтр бОльшего размера чем наш но никто так ничего и не сказал...
Unklown
Сообщение Unklown »
<Вавил> писал(а):Я пытался выяснить от чего подойдёт фильтр бОльшего размера чем наш но никто так ничего и не сказал...
делов-то
http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensions
MMC МР1 с d56 фильтр 90Х120 mm
W114\80
W116\80
