				моторчик электропривода спинки сидения
				Добавлено: 10 янв 2014, 19:23
				 tu177
				Моторчик электропривода спинки сидения пассажира начал издавать сильный шум!!! Была ли подобная ситуация у кого-нибудь и какие решения?
				Re: моторчик электропривода спинки сидения
				Добавлено: 10 янв 2014, 20:41
				Не каждый крутит спинку пассажирского сиденья каждый день.
Может его вообще не собирать?
				Добавлено: 10 янв 2014, 22:02
				 Свят
				tu177 писал(а):Моторчик электропривода спинки сидения пассажира начал издавать сильный шум!!! Была ли подобная ситуация у кого-нибудь и какие решения?
СтОит не откладывая мчать к ОД, если машина на гарантии. Если нет, то разбирать сидуху самому. Если нет возможности это сделать вскоре, отстегнуть электроразьемы под сиденьем, предварительно настроив конечно)) на оптимальное положение.
Лучше перебздеть.......
Возможно замыкание, со всеми вытекающими.
				Добавлено: 10 янв 2014, 22:30
				 tu177
				Свят писал(а):tu177 писал(а):Моторчик электропривода спинки сидения пассажира начал издавать сильный шум!!! Была ли подобная ситуация у кого-нибудь и какие решения?
Прощу прощение за некорректно написанную проблему. шум издается при нажатии на кнопку спинки сидения
				Добавлено: 10 янв 2014, 22:39
				 Свят
				Все, что написал выше- в силе
Сервисная по рычагу регулировки как раз спинки не с неба свалилась
				Добавлено: 13 янв 2014, 21:18
				 mmg
				У меня вообще накрылся - записался на прием)).
				Добавлено: 14 янв 2014, 21:25
				 tu177
				mmg писал(а):У меня вообще накрылся - записался на прием)).
на каком сидении
				Добавлено: 15 янв 2014, 18:20
				 tu177
				Отправили на согласование в Москву. Сказали механизм под замену.надо ждать из ЯПонии Не забывайте рекламу Мицубиси-надежно!!!
				Добавлено: 16 янв 2014, 20:20
				 mmg
				tu177 писал(а):mmg писал(а):У меня вообще накрылся - записался на прием)).
на каком сидении
На водительском..
				Добавлено: 17 янв 2014, 08:04
				 drozd272
				tu177 писал(а):Отправили на согласование в Москву. Сказали механизм под замену.надо ждать из ЯПонии Не забывайте рекламу Мицубиси-надежно!!!
А у других прям не ломается.
				Добавлено: 09 фев 2014, 17:07
				 mmg
				У меня замена по гарантии, и, так как всегда присутствую лично на всех работах с моей машиной - пришлось им менять полностью каркас, а хотели только моторчик.. Деталь пришла в сборе (идет такая по каталогу) - т.е. каркас сиденья с установленными приводами (3 штуки), слесарь целился на замену только одного моторчика)) - после моего вопроса о комплектации пришедшей детали, начал снимать сиденье целиком - с недовольным бурчанием о том, какая мол мне разница.
Так что, будем внимательны и настойчивы при обслугах у дилера.
