Пропала искра 6G74GDI 3500 97 П2 рестайл
Добавлено: 11 янв 2014, 12:27
Exvine
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: Паджеро 2 97 года, праворуль, 6G74 GDI не запускается. Стартер крутит, нет искры. На катушках есть масса и питание, но нет импульса. Провода от блока управления до катушек целые - прозваниваются. Все датчики положения коленвала и распредвала в норме - проверены сканером, работают отлично. Чек не горит, ошибку не выдает. Датчик неисправности системы зажигания тоже рабочий (питание через него идет). Где копать уже не знаю.
Еще такой момент имеется: в момент, когда возвращаешь ключ зажигания из положения стартер в положение вкл. зажигания (т.е. в момент отключения стартера) - нет-нет, да и проскакивает искра (снял одну катушку и воткнул старую свечу для контроля искры), но её не хватает для запуска мотора. Два раза бывало, что мотор дает пару вспышек в этот момент, но все равно не заводится. Контактная группа замка зажигания в норме - проверил все контакты как положено по книжке. Сигналку тоже исключали из цепи зажигания - картина не меняется.
Авто стоит уже третий день - не знаю, куда лезть смотреть уже.... =((( помогите!!
Если есть возможность - помогите хотя бы с распиновкой блока управления двигателя - MD 367370.
Заранее большущее спасибо!
