лампа масла
Добавлено: 09 ноя 2006, 21:08
serJO
у меня на машине отсутствует лампочка масла
как так может быть?
вскрывал панель гнездо под лампочку есть но оно заклеено какимто скотчем и видно что с завода.
оторвал скотч вставил лампочку один чорт не работает.
может с завода он подсаединяется на кринометр а на панель нет?
кренометра у меня нет(старый хозяен снял за ненадобностью)
Добавлено: 09 ноя 2006, 21:33
Boggis
На заводе все ставят!!!
Это наследство от прежднего хозяина досталось.
Ты навсяк случай проводку проверь и датчик на наличие...
Добавлено: 09 ноя 2006, 21:48
Sibo
Boggis писал(а):На заводе все ставят!!! ..
На некоторых моделях П1 и П2 датчик аварийного давления ( и лампа соответственно ) не ставились , вместо этого ставился указатель давления.
Добавлено: 09 ноя 2006, 21:58
Boggis
Ну если на приборке он есть, почему тогда не ставят? Не ради же экономии.
П-1 может... ни разу близко не разглядывал... А вот П-2 сколько через меня на прадажу прошло у всех все датчики на месте были...
Добавлено: 09 ноя 2006, 22:02
Sibo
Приборка типовая идёт , зачем её переделывать?
На П2 лампы нет для америкосов и арабов ( и то не на всех , не знаю с чем связано )
Добавлено: 09 ноя 2006, 22:45
Boggis
Sibo писал(а):Приборка типовая идёт , зачем её переделывать?
Занимался тока японцами
Странная ситуация... не думал что такое бывает...
Буду в курсе, может жизнь сведет с американцем либо арабом, хоть знать буду про такую фишку
Добавлено: 10 ноя 2006, 02:53
serJO
у меня немец!
блин ,жалко что в наследство кринометр недостался мне этих приборчиков очень нехватает!
Добавлено: 10 ноя 2006, 08:06
Boggis
serJO писал(а):у меня немец!
А наразборки сьездить? или заказать? Религия не позволяет?
Добавлено: 10 ноя 2006, 18:00
serJO
религия мне позволяет даже больше чем вы думаете!
заказать? я помоему ссылку дал на экзист там за эту хрень такую цену хотят ,сколько стоит моя машина.
а на разборку, ну конечноже звонил сказали ,да бывает но так редко что спецом ждать нестоит!
Добавлено: 10 ноя 2006, 20:19
Sibo
На ссыле указана панель с тремя допприборами , насколько помню на П1 ставилась с двумя.
Стандартная с П2 ( альтиметр,кренометр,компас+термометр) у меня есть , но тебе другая нужна.
Re: лампа масла
Добавлено: 11 ноя 2006, 16:15
Bufa
serJO писал(а):у меня на машине отсутствует лампочка масла
как так может быть?
у меня так же и это правильно, т.к. есть лампа уровня масла, а давление контролируешь по стрелочному указателю.
Re: лампа масла
Добавлено: 13 ноя 2006, 14:55
serJO
Bufa писал(а):serJO писал(а):у меня на машине отсутствует лампочка масла
как так может быть?
лампа есть где?на панели приборов?повезло у меня её нет.
а если на дополнительной панели где кринометр и датчик давления масла то у меня панели нет!поэтому проверяю масло по щупу или по стуку компенсаторов.
