33 резина на JR
Добавлено: 15 янв 2014, 04:00
Тимоха
Друзья, подскажите один очень важный для меня вопросик.
Если на Джуник ставить 33 simex, но при этом лифт подвески не должен превышать 3см., влезет ли колесо, естественно с вырезанными до кузова арками?
Re: 33 резина на JR
Добавлено: 24 янв 2014, 21:25
Glukc
не влезет, даже если пилить арки
Re: 33 резина на JR
Добавлено: 24 янв 2014, 23:01
Тимоха
Glukc писал(а):не влезет, даже если пилить арки
Все, значит однозначно Джимник... а то я и так и сяк, думаю, может все таки Джуника строить, хоть и не подходит сильно... Но если не влазиет 33, то это уже точно никуда не годится... :*DONT_KNOW*:
Re: 33 резина на JR
Добавлено: 24 янв 2014, 23:09
Glukc
джимник или самик самое то :)
Re: 33 резина на JR
Добавлено: 25 янв 2014, 10:12
Тимоха
Glukc писал(а):джимник или самик самое то :)
Да, остается только Джимник, самики уже вымирают так же как и 70-ки... ::-(:
Re: 33 резина на JR
Добавлено: 26 янв 2014, 10:30
oopss
у меня очень много знакомых, на джимниках, и поверь мне поставить 33" на джимку тоже ещё тот секас
Re: 33 резина на JR
Добавлено: 26 янв 2014, 11:04
m0nster
Мне кажется вопрос в том насколько ты готов зайти в пилении арок :) Так то почему нет, и 35 вожно утолкать. На жимаре 33 тапки тот ещё секас ничем не лучше и не хуже. Чуь попроще с передними но зато задние там капец какие узкие.
У меня стоят 31 тапки зимние на 40мм лифте и выносе +8, немного кувалды, немного болгарки, сварки и добрых слов. Единственное лифт на жуниора лучше всетаки делать в районе 40-50мм он попроще из-за наличия идеально подходящих задних пружин от санни.
