Чуваки помогите!!! Замерзает гидрач на 2 паджерике 1997г
Ivan116
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
не пойму в чем дело, масло в норме, протечек нет, кто сталкивался с такой штукой помогите!!!!
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Чуваки помогите!!! Замерзает гидрач на 2 паджерике 1997г
Может вода в системе? Отогрей и поменяй масло.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
А масло там какое залито? ATF? Если нет, то меняйте )))
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
А кто сказал что он замерзает? Симптомов никаких не описано вообще.
- Альберт75
В заголовке темы.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- SNK979
Согласен. Симптомов нет. Анамнеза нет. Диагноза не будет.Ermakoff писал(а):А кто сказал что он замерзает? Симптомов никаких не описано вообще.
Погода в Че как у нас в Уфе. Минус три градуса.
Чему там замерзать?
Может "провал" усилителя при резком повороте руля? Так это, вроде, у всех пыжиков так...
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
А может и вал замёрзнуть. Вернее вода в рулевом вале
Руль начинает вращаться после прогрева салона
- Альберт75
Афтор только зарегистрировался и первое сообщение кинул. Сам не знал, как правильно вопрос поставить. Может больше совсем не появиться, а мы тут думку гадаем.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Ermakoff
Так мы-то и не гадаем как раз
Вода в системе- это пять
- SNK979
Сейчас модно в рулевой вал заливать антифриз!
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
год назад у одной знакомой после оттепели и резком похолодании на функарго так прихватило рулевой вал, что провернулся только после 3-х часов оттаивания в сервисе...
замок зажигания тоже только ключ впускал, но не проворачивался вообще.
- Альберт75
Ну это так к словуErmakoff писал(а):Так мы-то и не гадаем как разВода в системе- это пять
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
