Аккумулятор
nosoff
Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Благодарил (а): 18 раз
Аккумулятор
Сообщение nosoff »
Доброго времени суток, господа.
Не обнаружил в FAQ`е и лень искать вручную.
Какой пусковой ток должен быть у аккумулятора и допустимые отклонения?
Какие стандартные габариты АКБ и максимально возможные с "обработкой напильником"?
Ну или может быть кто-нибудь из тех регионов, где температура опускается ниже 40 градусов расскажет о том, что и как выбрал?
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: Аккумулятор
Сообщение Aurum »
Недавно же обсуждали - тема "АКБ для мини" http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=118352
А что в Уссурийске мороз уже к -40 приближается!?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: Аккумулятор
Сообщение ViRuZzz »
Выбрал АКБ максимально большой, который может мне подойти на штатное место. Родная батарейка была крохотная какая-то Panasonic, ещё с Япии, два года прослужила, только потом заменил. Пришлось подрезать малехо пластиковую банку-защиту.
Генератор стоит от Миника, который чуточку мощней родного Джуниоровского. АКБ хватает на ТРИ года как минимум. Сейчас у меня стоит уже вторая после родного, купленная взамен сторого. Первый свой акуум загубил частыми глубокими разрядами.
Температуры у нас ниже 40 бывают.
К тому-же у меня Джуниор.
Если нужно - могу скинуть размеры, и фото сделать.
Но, кажись, всё-же, где-то есть подобная тема про АКБ.
nosoff
Re: Аккумулятор
Сообщение nosoff »
Aurum писал(а):А что в Уссурийске мороз уже к -40 приближается!?
-32, а у меня АКБ до -18, да ещё масло замёрзло, с температурой замерзания -30. Уже неделю завожусь от машин коллег.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
Сообщение Alex_Stinger »
3 года для аккума это уже глубокая старость даже если его регулярно обслуживать. Я когда приперся в "Автомотив" за новым акумом, продавец померив старую "Super Nova" и узнав что ему четвертый год пошел, сказал, да уж.. редко какой аккмулятор доживает даже до трех лет в наших сибирских условиях.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Аккумулятор
Сообщение kuzya »
у меня FORSE 60, гарантия 2 года, стоит с прошлой зимы в штатном месте. в -35 крутит как только что заглушенный, масло ликви моли 5w40
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: Аккумулятор
Сообщение sio »
Бери Японский аккум, у них пусквые токи выше при тех же размерах чем у европеек или наших.
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
nosoff
Re: Аккумулятор
Сообщение nosoff »
Купил Super Nova FB 9000 46B19R.
"L" не было, провода изогнул и надел.
По результатам отпишусь позже.
AIRNor
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2005 г. H58A-MRXA4
Re: Аккумулятор
Сообщение AIRNor »
Купил Medalist 55B24L
Емкость: 45 А/ч
Полярность: обратная
Ток холодной прокрутки: 450 А,
дата выпуска 07.2014г. сегодня с утра было -33, не завёлся с брелка.
Ожидания не оправдал :( , хотя до этого пол дня был в разъезде, машину не глушил.
Масло в двигателе Eneos 5w30.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Аккумулятор
Сообщение iRiver »
Плохо жить в Уссуре)
nosoff
Re: Аккумулятор
Сообщение nosoff »
nosoff писал(а):Купил Super Nova FB 9000 46B19R.
Забыл отписаться.
Поменял аккум, сменил масло с 10w-40 на 5w-30 и проблем больше небыло. Надеюсь этой зимой не подкачает.
P.S.: В Уссуре норм :-), а вот в Талнахе видимо свежо.
P.P.S.: Надо перед холодами снова влить 5w-30.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
Сообщение iRiver »
У нас при -30 можно ЧП уже обьявлять, не бывает тут таких холодов. А при -37 в тайге замерзли абсолютно все, ждали до обеда пока солнцем хоть чуть чуть нагреет.
nosoff
Re: Аккумулятор
Сообщение nosoff »
iRiver писал(а):У нас при -30 можно ЧП уже обьявлять, не бывает тут таких холодов. А при -37 в тайге замерзли абсолютно все, ждали до обеда пока солнцем хоть чуть чуть нагреет.
Странно, вроде относительно не далеко.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
Сообщение iRiver »
У нас море почти с любой точки в городе с окна видно)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Аккумулятор
Сообщение Gameszzz »
АхрИнеть! Живёте на расстоянии чуть больше 200 км друг от друга и не знаете почему в Уссурбаторе - 25 норм,а в Находке чп.
Да всё потому что в Находке,как и во Владе есть море. Море смягчает климат,отдавая тепло накопленное за лето,но даёт конскую влажность. За то в Спасске и дальше даже при минус 32 на улице проще находится,чем во Владе при минус 18.
Проверено неоднократно. Начиная с уссура (-25),далее спасск (-32) и пусть будет бикин (-41) автомобиль после ночной стоянки на улице (дизель) заводится лучше (только сцепуху надо обязательно выжать из-за масла в коробке даже на нейтрали пытается ехать),чем во владе ниже -18 с ветром
Последний раз редактировалось Gameszzz 17 ноя 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
Сообщение iRiver »
Можно до Спасска не ехать, в Партизанске -30 это нормально) Но переносится реально в разы легче
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
В бикине (было - 38) в 7 утра выскакивал на стоянку возле гостиницы (с сиги лучше не пытаться) чтобы выжать сцепуху и запустить двигло и выкурив сигаретку оставить авто работать. Выбегал в куртке на футболку и трениках и без шапки. Во владе я бы такое не смог повторить даже при минус 15.
Но тех жидкости замерзают - жесть. Аммортики дубовые,тормоза - коловые,авто не катиться даже с горы.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
Сообщение iRiver »
Кстати обещают сильно холодную зиму, посмотрим что будет с мкпп и тормозами на ручнике
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
iRiver писал(а):Кстати обещают сильно холодную зиму, посмотрим что будет с мкпп и тормозами на ручнике
А ещё обещают бенз минимум по 50 и запрет эксплуатации автомобилей экологического класса (европейского) ниже 3го
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Аккумулятор
Сообщение iRiver »
У меня миник оформлен 4 классом, бенз по 50 уж как нибудь переживу, благо фит жрет 6-7 литров)
