вопрос по колесам
Добавлено: 16 янв 2014, 00:19
сергей134
сейчас стоит 285 65 R17, ека ляпучка ,диски ковка SSR J10,вылет -10, вес колеса примерно 20 кг,на лето хочу 33 12.5 R17 ханкук,резина грязь,гораздо жеще и тяжелее,на сколько хватает шаровых,рулевых,ступечных подшипников?,e у кого есть опыт эксплуатации 33 колес? на сколько жрет больше?может лучше 33 12.5r15 ? ::-D:
Re: вопрос по колесам
Добавлено: 16 янв 2014, 00:21
Nbf
А вот это для кого тут?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=50
Добавлено: 16 янв 2014, 00:50
сергей134
в тех темах другие вопросы: а подойдут ли,а влезут ли а какие надо? у меня вопрос другой,на сколько хватит ходовки на33 тапках с вылетом-10 ? надо ли ставить демпфер?
Добавлено: 16 янв 2014, 07:27
Nbf
Да никак 33 не скажутся на ресурсе.
Лифт у тебя сколько см?
Добавлено: 16 янв 2014, 21:07
сергей134
лифт 40 мм,накрученные торсионы,зад поднят пруж от оки,как не скажется? колесо получится тежелее кил на 10
Добавлено: 16 янв 2014, 21:45
Nbf
Ощутимо не скажется. Увеличится расход, но остальные изменения ощутить в краткосрочной перспективе не получится, поскольку влияние не велико в абсолютном исчислении.
Использование 15 профиля незначительно улучшит по сравнению с 17 проходимость при пониженном давлении, при эксплуатации на твердых покрытиях машина будет себя вести несколько мягче. Особенно благотворно использование 15-го профиля скажется на материальном положении, ввиду разного с 17 профилем бюджета.
Добавлено: 16 янв 2014, 21:52
aassaa
Nbf писал(а):Особенно благотворно использование 15-го профиля скажется на материальном положении, ввиду разного с 17 профилем бюджета.
ну как сказано то а!!! ::-D:
Добавлено: 17 янв 2014, 01:52
сергей134
разница в бюджете не айс другое дело раздница в весе,33 12.5 r15 гораздо тяжелее чем 33 12.5r17,
Добавлено: 17 янв 2014, 07:40
Nbf
А диск 17 тяжелее 15.
Добавлено: 17 янв 2014, 18:12
сергей134
да,на 3 ,4 кило.
