Черная солярка.
Добавлено: 21 янв 2014, 20:02
Мэри Мир
В мороз не завелась машина,замерз топливный фильтр,в сервисе стали сливать соляру, а она чернее ночи и какие то ошметки.От чего это может быть???Может заменить сальник?ли соляра говно?
Re: Черная солярка.
Добавлено: 21 янв 2014, 20:49
oleg002
скорее всего второе. тоже было такое и главное сцука не отстаивается.... благо не стал лить
Re: Черная солярка.
Добавлено: 21 янв 2014, 20:56
Мэри Мир
Значит надо сливать соляру и наливать новую,у меня еще из выхлопной трубы черный дым валит при езде....
Re: Черная солярка.
Добавлено: 21 янв 2014, 20:58
Мэри Мир
Еще в сервисе говорят что могу попасть на замену ТНВД,если эта гадость туда добралась.
Re: Черная солярка.
Добавлено: 21 янв 2014, 21:08
oleg002
возможно..но в первую очередь если думаеш на солярку посмотри хотяб на вид её.а про насос ВОЗМОЖНО просто разводят в сервисе. начинай как грится с малого... попробуй на прямую тоесть с фильтра топливного слей солярку.налей хорошую в него поставь обратно сними шланг топливный который идёт до тнвд и в канистру налей соляры нормальной подключи на прямую минуя бака .пусть движка поработает на высоких оборотах чтоб поступила солярка хорошая в насос.а там сморти будет дым или нет? если будет то вероятнее всего уже не в топливе дело
Re: Черная солярка.
Добавлено: 21 янв 2014, 21:18
Мэри Мир
А от сальника не может так чернеть соляра....Я в надежде....
Фильтр заменен.Турбину проверили,заглушили ЕГР,форсунки не льют.
Черный дым валит и тяга не та......Ощущение что что то на прицепе везешь....
А если все таки ТНВД,только новый брать,?
Re: Черная солярка.
Добавлено: 21 янв 2014, 21:37
oleg002
млин начни с малого! тнвд успееш купить благо форум большой и можно бибику по запчастям собрать!
Re: Черная солярка.
Добавлено: 25 янв 2014, 20:56
Мэри Мир
Солярку слили,заменили сальник и топливный фильтр,в ТНВД настроили что то до заводский настроек....Все проблема ушла.Заводится ,черного дыма,как не бывало.
Re: Черная солярка.
Добавлено: 25 янв 2014, 21:26
oleg002
ну вот виш!! а тебя хотели развести на тнвд....
