Магнитола Mitsubishi infinity P912
Электрика в Pajero
panther666
Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Сообщение panther666 »
Ребят, помогите пожалуйста, что посоветуете или куда обратиться за помощью?
Сел аккум, поставил новый, но при включении магнитола стала запрашивать код.
Ручки у меня шаловливые (сам дурак, но что делать... :)), начал жать что попало, и так 3 раза, не обратив внимание, что попытки ввода считаются.
После третьей попытки горит гордая надпись OFF.
Книжки с кодом у меня нет (увы не досталась от бывшего хозяина).
Где-то нагуглил, что если час-полтора магнитола будет работать, то снова можно будет вводить код, но в любом случае у меня его нет...
Кто может разведать его по серийнику (если такое возможно, гугл не отрицает), или куда в Питере можно съездить, дабы запросить помощи? :)
С уважением, Денис.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Магнитола Mitsubishi infinity P912
Снимай и тащи на какойнить радиорынок к ремонтникам и проси код прочитать, снять его не смогут но код дадут ::-D: я так делал пр 500р ::-D:
Денис1974
Двигатель:: DT 2/5 Turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011
Сообщение Денис1974 »
Бывает -не ты первый -есть номер он либо в книжке -либо в бардачке --внимательно смотри бардачок --на крышке изнутри точно есть !
Спасибо за внимание .
Вернуться в «Электрика»
