Здравствуйте помогите 6G74 не Gdi.1995.
Дмитрий НА пЫжИкЕ
Двигатель:: 6g74 не gdi
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Дмитрий НА пЫжИкЕ »
Проблема такая. Ездил я ездил и двигатель за троил. Сняли голову оказалось прогорел клапан.Не стал менять клапан купил контрактную головку поменяли, завели появился стук похожий на клапан что может быть. .........Помогите кто знает.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: Здравствуйте помогите 6G74 не Gdi.1995.
Сообщение Max0403 »
Так гидрокомпенсаторы барахлят. Снять - промыть - прокачать, не рабочие заменить на рабочие.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Дмитрий НА пЫжИкЕ
А МОЖИТ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ДОЛГО ЛЕЖАЛА ГОЛОВКА В СКЛАДУ.
Дмитрий НА пЫжИкЕ
МОЖЕТ ПОРАБОТАЕТ И ПЕРЕСТАНЕТ . МАСЛО НОРМАЛЬНОЕ ЕЩЁ НЕ ЗАЛИВАЛ НА ПРОМЫВКЕ ПРОВЕРЯЛ.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Дмитрий НА пЫжИкЕ писал(а):А МОЖИТ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ДОЛГО ЛЕЖАЛА ГОЛОВКА В СКЛАДУ.
Так я о том и говорю. На счет поработает и перестанет, все может быть, но я б сильно на это не надеялся. Или каждый месяц новое масло заливать. Тут на форуме была тема "лечения" гидриков таким способом. По мне так проще вынуть гидрики со старой ГБЦ, промыть их, отдефектовать и поставить в стоящую на двигле ГБЦ. И быстрее и дешевле )))
Максим
Дмитрий НА пЫжИкЕ
СПАСИБО Я ПОНЯЛ. ЕЩЁ ВОПРОС. КЛАПАНА НА ЭТОМ ДВИГЛЕ МОГУТ СТУЧАТЬ. И ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ТУПОСТЬ НАДО ОПЯТЬ ГРМ СНИМАТЬ?
Max0403
Сообщение Max0403 »
Дмитрий НА пЫжИкЕ писал(а):СПАСИБО Я ПОНЯЛ. ЕЩЁ ВОПРОС. КЛАПАНА НА ЭТОМ ДВИГЛЕ МОГУТ СТУЧАТЬ. И ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ТУПОСТЬ НАДО ОПЯТЬ ГРМ СНИМАТЬ?
Конечно могут. Я снимал со снятым ремнем ГРМ. Может быть и есть способ без снятия, мне не известно :*SCRATCH*:
Если ремень будешь снимать, пометь стрелочкой направление в котором он сейчас крутиться, чтобы потом его так же поставить.
Максим
Дмитрий НА пЫжИкЕ
СПАСИБО.БУДУ СМОТРЕТЬ.
Дмитрий НА пЫжИкЕ
НУ ЭТО СТО ПРОЦЕНТОВ КОМПЕНСАТОРЫ ДА? С ОДНОГО ЦИЛИНДРА СТУК ИДЁТ.
Благодарил (а): 1027 раз
Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
Max0403
Сообщение Max0403 »
Дмитрий НА пЫжИкЕ писал(а):НУ ЭТО СТО ПРОЦЕНТОВ КОМПЕНСАТОРЫ ДА? С ОДНОГО ЦИЛИНДРА СТУК ИДЁТ.
Дык слушать надэ, я дистанционно не слышу :)
Максим
