ПЕРЕЛИЛ МАСТО. СЛИВАТЬ?
Добавлено: 22 янв 2014, 13:27
vkul
Сливать ли мало перед трассой, если я его перелил? на щупе примерно 4 см выше верхней риски...
Начал лить на холодную (было ниже нижней риски) залил 2,5 л. стало на 4 см выше верхней... думаю перелил литра полтора
бензин объем движка 4,2
обычно лью около 7 литров (точно не помню)...
спасибо за совет
Re: ПЕРЕЛИЛ МАСТО. СЛИВАТЬ?
Добавлено: 22 янв 2014, 13:30
emelyanov
лучше слить , проще если есть большой шприц + трубка и через трубку щупа , делов мин на 10-15 , а сальники живые ...
Добавлено: 22 янв 2014, 13:31
Alex Sam
Я бы слил, вроде может выдавить сальники.
Добавлено: 22 янв 2014, 13:53
DenVer
Слить обязательно. А что это за мотор 4,2 бензин?
Добавлено: 22 янв 2014, 15:37
vlaivan
Ни одного движка на ум не приходит бензинового , что бы 7 литров влезало)))
На 3,8 ,который в профиле указан 4,7 литра...
Добавлено: 22 янв 2014, 15:59
megranny
DenVer писал(а):... А что это за мотор 4,2 бензин?
По-ходу в зажигалке столько масла :mrgreen:
Добавлено: 22 янв 2014, 16:05
megranny
emelyanov писал(а):лучше слить , проще если есть большой шприц + трубка и через трубку щупа...
Ага,в аптеках быват до 200мл шприцья.
Типа которым Моргунову делали прививку от ящура :*ROFL*:
Добавлено: 22 янв 2014, 16:43
drcham
Заехать на сервис где есть прибор, который может "отсосать" лишнее чтобы не сливать все. Процедура занимает считанные минуты.
Добавлено: 22 янв 2014, 18:36
vkul
сам забываю свой объем 3,8 литров (объем движка...)
сколько сливать если на 4 см превышено? литр-полтора?
Добавлено: 22 янв 2014, 19:29
megranny
Дык слил литр-проверил по щупу.А как иначе?Гадать на гуще,разве што.
Добавлено: 22 янв 2014, 19:42
Delika379
Хотел промолчать, но не могу
ребята а как понять выдавит сальники?????
Вы о чем??????
На сальниках нет никакоготдавления!!! Если конечно же у вас поршневая не на исходе.....
поэтому спокойно едем на пункт экспрес замены масла и откачиваем лишнее масло.
удачи!
Добавлено: 22 янв 2014, 21:47
DenVer
Жень! Вот ты сейчас о чем? Бегущих сальников никогда не видел? Большой перелив страшен в основном конечно не побежавшим маслом, а тем, что если уровень масла дойдет до коленвала, тогда он взобьет масло в крем, отсюда появится масляное голодание.... вот тогда и поршневая на исходе
Добавлено: 22 янв 2014, 22:04
Белышь
Я то тоже с начала перелил масло выше максимума ( литров 9 влил ). Лечится бюджетно - шланг омывателя лобового стекла от восьмерки ( 1 метр - 50 рублей ) и шприц медицинский стерильный ( 20 рублей ). Через отверстия щупа я выкачал 500 мл. лишнего масла.
Добавлено: 22 янв 2014, 22:22
Lebed
500 мл делить на 4 мм шприца.... Жёстко)))
Добавлено: 22 янв 2014, 22:44
megranny
Lebed писал(а):500 мл делить на 4 мм шприца.... Жёстко)))
Андрей,я больше литры из АКПП 160мл шприцом забирал.
Да вся процедура с подготовкой заняла не боле двадцати минут.
Добавлено: 22 янв 2014, 23:33
Корней
Можно шприц "Жане" купить, он на 150мл и комплект для капельницы.
За 5 мин всё высосет)
Добавлено: 23 янв 2014, 06:20
sergez
У меня, когда получил у дилера своего, то уровень был на 1,5-2 см выше. Спросил у "сервисменов", они ответили, что у всех так. Я не поленился и проверил у другого дизеля нового, да действительно у всех. Но когда поменял масло на 3 000 км. заставил сделать уровень "тик в тик". По поводу, как слить, на предыдущей машине на сервисе залили на 2 см. выше, ехать сливать не хотелось. Купил трубку от омывателя 9-ки, (как писалось выше) на прогретом двигателе вытащил щуп, вставил трубку, потом как раньше сливали бензин из бака, подсосал и потихоньку в баночку слилось до нужного уровня. Только очень тихонько и летом в гараже, как побежит зимой, вопрос. А со шприцом хорошая мысль. Видел в аптеке шприцы, точно наверно "ведерные"
Добавлено: 23 янв 2014, 12:19
DenVer
Да без проблем шприцем откачивается
Добавлено: 23 янв 2014, 13:05
Gamaun
Может кто подскажет.
П4 4М41 - один миллиметр длины между точками max и min масляного щупа примерно скольку милилитров масла соответствует?
Добавлено: 23 янв 2014, 14:32
Жека Оренбургский
Gamaun писал(а):Может кто подскажет.
Вроде писал кто-то, что между мах и мин 1 литр. По миллиметрам ориентироваться не правильно т.к. объем двигателя по уровню разный.
