Задумался о замене ксеноновых ламп 35Вт на лампы 55Вт
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Причина такой "задумчивости" ::-D: в том, что штатный свет, особенно на мокрой дороге, меня не удовлетворяет полностью. И дело не в подсевших лампах, а ХЗ в чем, т.к лампы я уже менял.Но толку - чуть.
В общем, думаю купить и установить лампочки на 55 Вт. Но есть сомнения, что штатные блоки розжига выдержат. Или я зря сомневаюсь? Что скажете? ::-[:
Спасибо! :*THANK*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Задумался о замене ксеноновых ламп 35Вт на лампы 55Вт
Сообщение BAlex »
А есть уверенность что покупал оригинальные лампы? А от этого свет сильно зависит.
Очень много подделок, на те же PHILLIPS, например, HELLA, OSRAM.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Благодарил (а): 1027 раз
BabyHummer A-328 писал(а):Причина такой "задумчивости" ::-D: в том, что штатный свет, особенно на мокрой дороге, меня не удовлетворяет полностью. И дело не в подсевших лампах, а ХЗ в чем, т.к лампы я уже менял.Но толку - чуть.
Спасибо! :*THANK*:
Не решит это проблему по определению.
Нужно просто свет другого спектра, тоесть галоген.
Ксенон в мокрую погоду на любой машине не светит.
BabyHummer A-328
BAlex писал(а):А есть уверенность что покупал оригинальные лампы? А от этого свет сильно зависит.
Я Шо-Ми брал. Прикол в том, что разницы между старыми и новыми лампами никакой не заметил. Из чего сделал вывод, что и старые лампы вполне живы(тем более, что я не езжу с ближним светом днем).
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а): Не решит это проблему по определению.
Дык, можно и лампы 3000 поставить, вместо 4200. Кстати, надо и об этом подумать :)
С уважением, Андрей
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Спасибо! :*THANK*:
Снупер со всем уважением к вам , НО
ЕСЛИ КСЕНОН НЕ СВЕТИТ
то простите....
лично мое имхо
так как светит ксенон(нормальный заводской) помоемому нетодинтналоген не светит....
может нужно проверить зрение??????
Евгений
BabyHummer A-328
Таки шо думаете по основному вопросу? :) А именно: выдержат ли штатные блоки розжига лампы повышенной мощности?
С уважением, Андрей
Delika379
BabyHummer A-328 писал(а):Таки шо думаете по основному вопросу? :) А именно: выдержат ли штатные блоки розжига лампы повышенной мощности?
Думаю что если не устраивает штатный ксенон, может поставить допонительные фары????
Например как у Андрея Лебедя...
его отчет есть о дополнительных лампах..
но изъятие ксенона и установка обычных галогеновых ламп не решит проблему....
Евгений
Delika379 писал(а): Снупер со всем уважением к вам , НО
то простите....
лично мое имхо
А что разве светит?
В мокрую погоду нехватает именно спектра.
Нет зависимости от того какой ксенон, заводской или нет.
Просто нет нормальных светотеней в мокрую погоду.
Для того чтоб в мокрую погоду была приемлимая видимость, нужно ксеноновый свет "разбавить" галогегом, например противотуманками.
И проверка зрения здесь не при чём, это такая особенность зрения. :)
Delika379
то простите....
лично мое имхо
А что разве светит?
+10500
Именно так и поступаю... включаю родные противотуманки...но перейти на главный галоген?????даже не мыслю...
Евгений
Так никто и не говорил чтоб переходить.
Но положа руку на серце, в мокрую погоду галоген лучше. :)
Других преимуществ у него нет :)
Delika379
SNOOPER писал(а): Но положа руку на серце, в мокрую погоду галоген лучше. :)
Каждому свое
но по мне так ксенон лучше..
но у каждого свое зрение :*DRINK*:
Евгений
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Delika379 писал(а):...Думаю что если не устраивает штатный ксенон, может поставить допонительные фары????
его отчет есть о дополнительных лампах....
Привет Евгений!
Они у меня дальнего света и галоген. В принципе... Ничего не мешает поставить галоген ближнего в допфару или светодиодную рейку. Правда.... Допускаю, что это рейка будет освещать, но при этом и ослеплять(((
Андрей, привет!
Есть тюнинг и есть колхоз. ИМХО, на четвёрке с ксеноном ты можешь играться только с температурой свечения, но... опять же)))) 4300 - самое оптимальное. Правда...))) езжу и с ксеноном в ПТФ))) И меня видят, и я лучше вижу)))
По лампам для штатного ксенона. Действительно, дрянь редкостную продают. Помучай Николая, может он знает, где в Мск можно купить нормальные лампы. Мы тут недавно сменили лампы с одним из форуман, я- штатные (отсветили около 2000 часов), он- вроде корейские. Оба довольны.)))
Ну и не забывай, что ксенон освещает только при чистых фарах)))
BAlex
Сообщение BAlex »
Если говорить про доп фары то ничего не мешает поставить дополнительные галогеновые фары совмещенные ближний/дальний, у WARN такие есть (сам пользуюсь)
Но я бы для начала поменял на месте ТС лампочки на оригинал и посмотрел бы на разницу между корейским и немецким(например) ксеноном.
BabyHummer A-328
Нет. Я имел ввиду установку ксеноновых ламп на 3000, вместо штатных на 4200. А не переход на галоген.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Андрей, привет!
Я и думаю поиграть с температурой. ;) А ты, значит, нарушитель ПДД? Так, да? ::-D: Кстати, об установке ксенона в GNA(f точнее, замене самих фар) я тоже думаю. Но, опять же, не могу прийти к мнению, лампы с какой температурой ставить. Или на3000 К или на 43000К. Как и в случае с главным светом. Похоже, придется применить "метод научного тыка" и купить лампы с разной температурой и мощностью. И сравнивать их в одинаковых условиях ;) Да, кстати, лампы продаются отдельно или с какими-нить доп.проводами, итп? Корейские Шо-Ми не хуже, я уверен, тех же Филипсов или же штатных ламп, сделанных в том же Китае. ;)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А регулировку фар сначала проверить не хочешь, Андрей? Случаи то были, да и клиренс а/м ты вроде бы изменил.
Лампы продаются отдельно, а поводу Китая обсуждали неоднократно- Китай Китаю рознь. Как и твой корейский Sho Me, сделанный в Китае)))
ПыСы. Про основной то вопрос (с) "Задумался о замене ксеноновых ламп 35Вт на лампы 55Вт" призабыли чуток))) Допускаю, что убьёшь штатный блок розжига.
к 199 сс
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение к 199 сс »
+ 500%
До Паджеры4 у меня был МПСnew с галогеновым комплектом, он кажется даже получше, чем ксенон на П4
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А регулировку фар сначала проверить не хочешь, Андрей? Случаи то были, да и клиренс а/м ты вроде бы изменил.
Андрюх, задумки об улучшении головного света начались еще до того, как я лифтанулся :) буду выяснять дальше, умрет или нет блок розжига ;)
С уважением, Андрей
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
После 120-ти пробега поставил себе http://www.osram.ru/osram_ru/products/2 ... /index.jsp
Свет немного улучшился, но и до этого не жаловался особо.
У них такие есть http://www.osram.ru/osram_ru/products/2 ... /index.jsp
Но пишут что ходят не долго.
P IV 3,2; instail;бежевый.
