Глюки штатной сигналки а может зима?
Mitsubishi Pajero/Montero III
КуК67
Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Сообщение КуК67 »
Уважаемые соклубники всем доброго дня! Расскажу о своей проблеме - может кто сталкивался или читал где (ткните носом).
Неделю назад (перед морозами) помыл на мойке машину, все с сигналками было хорошо. Но пришли морозы и стали подклинивать(подмерзать) передние центральные замки-приходилось в ручную изнутри открывать двери. А дня четыре назад, поздно вечером сработвала штатная сигналка- пробывал снять с сигналки поворотом ключа но личинка вод/двери замерзла, пришлось открывать капот и скидывать клеммы с сигналов. Но почемуто не сработали фары, машина только сигналила. Тк я грешил на морозы и с этим связанне глюки, поставил ее на двое суток в теплый бокс для оттаивания. После этого вроде все заработало, но вчера вечером опять срабатывает штатная сигналка- на поворот ключа не реагирует, фары не горят, работают сигналы с руля а на левом крыле не работает сигнал- пришлось опять скинуть с сигналов клеммы, поставить на нештатку и идти спать ,,,,, Куда копать?Что скажите?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Глюки штатной сигналки а может зима?
Сообщение hc2hunter »
Присоединяюсь к вопросу.
Нету у нас тут темы как бы штатную сигналку из P3 вообще искоренить?
Эту тему читали, но там в основном "фичи" и особенности сигналок монтеро/паджеро.
А не пробовал ли кто полностью выкинуть ее функционал и вставить свой иммобилайзер и нормальную современную сигу ?
Последний раз редактировалось hc2hunter 24 янв 2014, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
КуК67
Сообщение КуК67 »
Проверил концевики на дверях, капоте- все работают!
КуК67
Сообщение КуК67 »
С пассажирской двери - ставиться на штатку ( светодиод загарается под лобовым,посредине) а вот при присоединении клем к звук. сигналам - сигналы гудят постоянно. А фары при этом дальним не горят,,,
YUrIY FA
Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение YUrIY FA »
Это не сигналка, а залипающий сигнал, скорей всего, так-как сигналит именно гудок, а не сигнал на крыле.
Ссылка ниже из ФАКа, все расписано.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 95#p978095
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
hc2hunter
да уже догадались... занимаемся.
спасибо!
В общем, именно клаксон и виноват.
Последний раз редактировалось hc2hunter 24 янв 2014, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
КуК67
Сообщение КуК67 »
Спасибо!!!
vi_rus72
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: montero 3,5 2001
Сообщение vi_rus72 »
добрый день сталкнулся с похожей проблемой после мороза начала орать штатная сигналка на ходу как только остановился заглушил машину нашел в монтажном блоке предохранитель отвечающий за нее и выдернул его. при повторном запуске появился дымок со стороны монтажного блока и перегорел силовой предохранитель на зажигании. оттащил машину в бокс вскрыл монтажный блок убрал все предохранители кроме аккумулятора генератора и нового на зажиганиии, заработал весь свет приборка причем без поворота ключа и переключателя света ( с пустым монтажным блоком). пожскажите как избавиться от штатной сигнализации и кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? заранее благодарен . ::-|:
