Решил проблему.Ошибки 12,41,46
Добавлено: 24 янв 2014, 20:20
Три дня назад,Поднимаясь в подъем мой П-3 с двигателем 3.2 дид после 2000 оборотов зажег чек и пропала тяга.На следующий день вооружившись лаунчем обнаружил ошибки 12,41,46.
Короче по наддуву турбины и появился противный цокающий звук,все думаю хана привет насосу.
Но проверив все параметры вижу, что нет давления,датчик буста в норме -работает.
Трабл оказался в забитом катализаторе.Снял ломик в зубы и все чисто там.Поставил машинка полетела.Чек погас.Может поможет кому нибудь.
