Помогите разобраться с топливной системой !
Добавлено: 25 янв 2014, 18:12
terr4x4
Машина Паджеро спорт 1999( до рест) 2.5 тд . Первые 2 дня мороза заводилась ( в баке чистая соляра) , на 3 день неудачно поставил машину ( ветер+ тень) не завелся ( в баке 50 л соляры + 10 литров 95-го). Т.к высадил аккум при попытках завести поставил на заряд. Утром выкатил машину на солнце поставил акум , включил подогрев фильтра . Пробую завести машина ноль эмоций . Скидываю подачу после фильтра маслаю рукой - течет ручьем. Скидываю обратку с ТНВД , маслаю рукой лягушку течет. Скидываю подачу с форсунок - от лягушки соляра течет, от маслания стартером ничего нет. Кидаю провод от клапана отсечки на тнвд провод на плюс Загорается вся приборная панель (как при старте машины. ПОЧЕМУ?) Кручу стартером ноль. В чем может быть причина? За время проб стартонуть дым появился из выхлопной два раза в незначительном количестве. Заранее благодарен за ответы.
Re: Помогите разобраться с топливной системой !
Добавлено: 26 янв 2014, 20:37
Podzemshik
Проверьте подачу питания на свечи и прозвоните все свечи, сняв с них шину питания.
