Тросы для лебёдки
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Re: Тросы для лебёдки
Сообщение ura001 »
Купил у Виталия трос 10мм. Большое спасибо! Трос с двумя коушами ( пока буду убивать стальной - поработает удлинителем )
Немного расстроили меня вот-такие петли (фото). Их три штуки на 30-и метрах и плотность прядения троса ( может я и ошибаюсь и это не влияет на его качество ), на оригинальном плотность явно выше (фото). Если при максимальной нагрузке эти петли останутся , прочность троса уменьшится. :?: :?: :?: Вот тест оригинального троса http://www.youtube.com/watch?v=GDJ3QjvRZT0. У меня вопрос к знатокам :?: Как плотность и петли влияют на качество троса :?:
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
ura001 писал(а):....
Немного расстроили меня вот-такие петли (фото). Их три штуки на 30-и метрах...
О! а не пробовал потеребунькать и растянуть руками петлю?
я как бэ тоже оплатил,но пока не забрал и результата не видел( взял на опыты)))
Петли-кмк-совсем не гуд,бо все сучки и прочее будут за них цепляться.....Всёж надеюсь ,что при нагрузке петли втянутся унытрь))))Хотя...очень странно ,откуда они взялись- их же не 40 девственниц со слезами плетут ::-D:
ЗЫ а на 1-ую фотку с "дайнема" не смотри- я ни разу не видел лебедочной веревки с такой плотностью плетения.....такая плотность у альпен шкотов и шкотиков у парусников.
ura001
Сообщение ura001 »
Попробую нагрузить трос. Посмотрю останутся петли или пропадут.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение V_Noise »
Саш, проверь тоже, чет в первой такое :*DONT_KNOW*:
а вот от куда они взялись не понятно.
сегодня плели и такого не обнаружили.
ТЛК 100, 4,2TD
т.89032026425 Виталий
МШУ
Сообщение МШУ »
V_Noise писал(а): Саш, проверь тоже, чет в первой такое :*DONT_KNOW*:
А чо,у меня тоже петли?(пока не забрал)
:D мне проще- коуш не заплетен,так что петлю вытяну ручками...главное чтоб не посередине была)))))
Зы кмк натяжка на станке одной из жил хуёвничает.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Саш, твой надо проверить, т.к. тебе плели позже и там все регулируется заново.
Если он еще у Костика... завтра позвоню ему, пусть посмотрит!!!
ТЛК 100, 4,2TD
ura001
Сообщение ura001 »
Нагрузил трос ( протащил машину на тормозах юзом метра два ) , одна петля ушла. Осталось ТАК
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Саш, я так понял, что у тебя с тросом проблем нет???
ТЛК 100, 4,2TD
Андрей В.
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Андрей В. »
Я свой забрал. У меня все в порядке.
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Андрей В. писал(а):Я свой забрал. У меня все в порядке.
Отлично!!!
я ж говорю, такое впервые произошло.
ТЛК 100, 4,2TD
МШУ
Сообщение МШУ »
V_Noise писал(а):Саш, я так понял, что у тебя с тросом проблем нет???
Пока у Костика....он грит ,что нормуль :)
kubanoid
Сообщение kubanoid »
Итог петли - то что будут нагружаться сначала короткие пряди, потом вылезшие наружу. Итогом может стать поочередное разрывание прядей - и самого троса в итоге. Подобные вещи бывали в туризме в начале 1980-х, когда народ вместо одной толстой веревки пускал на страховочный ус сдвоенный шнур 6мм. В итоге шнурки стреляли по очереди, а тело улетало восвояси.
Так что о фуфайке на трос не забываем...
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
V_Noise
Сообщение V_Noise »
это был единичный случай. причина найдена и исправлена.
а при размере такой петли, она только втянуться успеет в основание, пока пойдет полная нагрузка на трос.
ТЛК 100, 4,2TD
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
[quote="V_Noise"]это был единичный случай. причина найдена и исправлена.
У меня тоже всё :*OK*:
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение Romik »
Последнее время пользуюсь только родным come-up.
Лифтовой трос - дешево но он не оцинкованный и посему быстро ржавеет и рвется.
А также он очень жесткий.
Синтетика хороша только для спорта и для выездов 1-2 в год, да и не на очень жесткое рубилово.
да и цена у нее не очень то привлекательна.
8 963 645 51 32 Romik
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Romik писал(а): Синтетика хороша только для спорта и для выездов 1-2 в год, да и не на очень жесткое рубилово.
Это почему?
у меня стоит и спереди и сзади синт.
Не снимаю с машины вообще.
Выезды - раз в месяц стабильно!
за год - около 30 раз пользуюсь леб.
На металл не перейду никогда.
Дорого - да!, но комфортно.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Эх, Сань, Это как спор о дизеле и бензинке. Даже спорить не хочу.
Я Доволен синтетикой, которая за все время держит и вытаскивает, лебедка меньше живет!!!!
Могу одно добавить, синтетика не любит лебежения под 90 градусов. Нити жесткие и начинают резать сами себя.
Только через блок!
Эта инфа для всех любителей синтетики!!! Будьте внимательнее к этому моменту!!!
ТЛК 100, 4,2TD
МШУ
Сообщение МШУ »
Это Ромик пишет,потому что он веревкой умудрился 2 пальца сломать.
Каким образом-х.з.
Да,обрыв мет.троса более прогнозируем по наличию заломов....но блииин преимуществ на порядок больше!
ЗЫ Осенью взял жену на RFC.....в траншее геленд с 8274 с 2-мя моторами и весьма с распушенной верёвкой,на мохер похожая....грю жене- отойди,щаз трос порвётся.....
Ну и чо,через пару секунд трос и оборвался ,именно в том месте,где я смотрел))) ,наверное сглазил))))))
ЗЫ 2 V_Noise я чо и на вертикалку у тебя и взял 11мм,чтоб перебздеть...
хотя вес коляски 1400 кг)))
ЗЫЫ
Самый главный аргумент- порезанные руки от треснутых волокон в мет .тросе, на выходе выходит дороже,чем покупка верёвки.Блин,ну реально металл стрёмно при обрыве.
МШУ
Сообщение МШУ »
tager писал(а): Дорого - да!, но комфортно.
+1 особо радует,что синтетику можно закинуть на 15-20 метров,не бегая)))))
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Сейчас еду от РИМа, с весенних просек.
Порвал лебедку на квадре, не вытащила с болотной точки даже через блок и активную работу лопатой))
Мет трос 4.8мм размотан полностью...мешается зараза, даже намотанный на кенгурятник, вспоминаю добрым словом синтетику! Как же с ней удобно)))) ничего, скоро поменяю,теперь уже вместе с лебедкой.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
