топливный фильтр бензин, под капотом
Добавлено: 27 янв 2014, 18:34
n.eroshenkov
Подскажите каталожный номер топливнного фильтра на бензин, который под капотом? В книжке рекомендуется замена раз в 60ткм. В FAQ по ТО не нашел
Re: топливный фильтр бензин, под капотом
Добавлено: 27 янв 2014, 18:56
Escey
а разве он там есть я всегда был уверен что только на раме стоит
Добавлено: 27 янв 2014, 21:48
Свят
Мужчины, под капотом стоИт Абсорбер.... а не топливный фильтр. И замене по регламенту ТО не подлежит. Поэтому в Факе этой инфы нет.
Раз в 60 тысяч никакой топливный фильтр, тем более на раме(его просто нет), не меняется.
На 120 меняется фильтр в баке.
Добавлено: 27 янв 2014, 22:26
receiver
У некоторых и под капотом, кто отчаялся в штатном месте полу-сгнившие трубки ломать при замене)) Просто шланг от бака под капот бросить по штатным местам, а в районе аккумулятора, ближе к лобовому стеклу есть штатное крепление, можно поставить)))
Добавлено: 27 янв 2014, 22:27
Свят
Ну тут вроде как речь о 6В31 и Спорте Ню........ :;-):
Добавлено: 27 янв 2014, 22:38
n.eroshenkov
Свят, в вашем посте про ТО в FAQ приложен ПТО.pdf - в нем строка 12, замена внешнего топливного фильтра раз в 60ткм??
Добавлено: 27 янв 2014, 22:46
Свят
n.eroshenkov писал(а):Свят, в вашем посте про ТО в FAQ приложен ПТО.pdf - в нем строка 12, замена внешнего топливного фильтра раз в 60ткм??
Инфа не совсем корректная(устаревшая), спасибо, что указал на недочёт. Исправлю.
По теме. Фильтр на топливо единственный, и меняется раз в 120 тысяч. Находится в баке.
Добавлено: 07 июл 2020, 16:24
Не шарящий
Наконец-то нашел нормальный ответ, а то сплошные дизеля везде с фильтром под капотом. Надо поменять, а то уже 160, и чек через каждую вторую заправку вылетает. Заодно и лямбду наверное
