акпп от мицубы-движок от ссанг йонг
Добавлено: 28 янв 2014, 00:50
k-factor
сдох движок 4m40. Вместо него установил движок СсангЙонга 661.
посоветуйте пожалуйста, как теперь решить задачу с акпп? Как быть с проводами акпп?
авто не хочет двигаться...
Re: акпп от мицубы-движок от ссанг йонг
Добавлено: 28 янв 2014, 01:13
ZILLA
k-factor, таки что делали с электрикой по машине? Хотя конструкция акпп такова что она и без электроники поедет. Уж не сломали ли маслонасос? Характерного звука бздынь не было при первом обороте стартера?
Добавлено: 28 янв 2014, 14:56
k-factor
При заводке авто не слышал никакого звука, может не услышал. Про насос спрашивали. Проверял уровень масла. После работы двигателя уровень стала больше и масло теплое. Означает ли это, что насос не поврежден?
Так, как проверить акпп на работоспособность? Если действительно сдох акпп, установлю мккп от ссангйонг коранды.
Добавлено: 28 янв 2014, 22:07
ZILLA
k-factor, ну ежели масло потеплело и уровень поднялся - то значит его просто разогревает в гидротрансформаторе. Чтобы понять что с маслонасосом акпп достаточно поглядеть уровень масла на не запущенном моторе, а потом поглядеть уровень при запущенном на нейтрали. Если уровень не меняется - маслонасосу хана. При переводе селектора в реверс или драйв хоть что-то происходит по акпп?
Добавлено: 05 фев 2014, 23:41
k-factor
ZILLA писал(а):k-factor, ну ежели масло потеплело и уровень поднялся - то значит его просто разогревает в гидротрансформаторе. Чтобы понять что с маслонасосом акпп достаточно поглядеть уровень масла на не запущенном моторе, а потом поглядеть уровень при запущенном на нейтрали. Если уровень не меняется - маслонасосу хана. При переводе селектора в реверс или драйв хоть что-то происходит по акпп?
Уровень масло меняется в холодную и при запущенном. При переводе селектора в реверс и драйв ничего не происходит.....
Неужели я сломал маслонасос.. Возможно ли сломать маслонасос когда вытаскивали движок?
Добавлено: 09 фев 2014, 03:17
ZILLA
k-factor, могли, т.к. не всегда правильно попадают гт в коробку. Акпп такая что даже без электроники едет.
Добавлено: 10 фев 2014, 19:25
alex1980
не подскажите что это за двигатель 661, аналог какого то японского?
Добавлено: 17 фев 2014, 21:34
ZILLA
alex1980, 2.3 дызыл от мерседреса.
