Есть люфт в рулевом редукторе, авто паджеро 2, на какой сервис в Москве можно обратиться что бы провести диагностику, можно ли убрать люфт или уже только менять, ну и что бы могли провести регулировку с шайбами и убрать люфт.
Собственно заранее спасибо.
где сделать ремонт рулевого редуктора п2 в москве?
Модератор: Romik
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Re: где сделать ремонт рулевого редуктора п2 в москве?
Привет!обращайся,а шайбами пускай клапана регулируют....тебе ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБЕРËМ редуктор,и ЗАБУДЕШЬ про люфт,стук и прочую ебулду,кста почти все редуктора и рейки вылечим.гамми писал(а):Есть люфт в рулевом редукторе, авто паджеро 2, на какой сервис в Москве можно обратиться что бы провести диагностику, можно ли убрать люфт или уже только менять, ну и что бы могли провести регулировку с шайбами и убрать люфт.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Рома! Это правда? А чо делать то будите? И в какую сумму ремонт?Голубев писал(а):Привет!обращайся,а шайбами пускай клапана регулируют....тебе ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБЕРËМ редуктор,и ЗАБУДЕШЬ про люфт,стук и прочую ебулду,кста почти все редуктора и рейки вылечим.гамми писал(а):Есть люфт в рулевом редукторе, авто паджеро 2, на какой сервис в Москве можно обратиться что бы провести диагностику, можно ли убрать люфт или уже только менять, ну и что бы могли провести регулировку с шайбами и убрать люфт.
- Голубев
Дим правда!!!! полностью новое нутро ставится.регулируется на стенде.средний ценник ремонта механизма 12000-15000руб. снятие\установка не входит в сумму.Dimix писал(а):Рома! Это правда? А чо делать то будите? И в какую сумму ремонт?
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Dimix
- Dimix
Люфт по другому и не убрать. Если класть шайбы и "подтягивать" то руль будет закусывать. там есть шарики у которых и проявляется выработка "квадратность" и с этим ничего не поделать...менять нутро
- Голубев
смоги))))Dimix писал(а):а, так и я могу. бггг
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
