				система курсовой устойчивости
				Добавлено: 29 янв 2014, 09:36
				 Alekxxx
				подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,вобщем после того как здох акб я его зарядил поставил и тут перестала выключаться система курсовой устойчивости(((((снимал клемы ,прогревал движку а она все ровно не отключается......что это может быть?
				Re: система курсовой устойчивости
				Добавлено: 29 янв 2014, 13:30
				 -антон-
				попробуй обнули все.сбрось клемы с аккума плюс и минус на ночь.однажды помогло.просто постояла машина без питания ночь,утром клеймы накинули и все ок.попробуй мож поможет.
				Добавлено: 29 янв 2014, 13:36
				 Alekxxx
				сбрасывал клеймы на 15 минут не помогло))))
				Добавлено: 29 янв 2014, 17:12
				 xoxa1983
				Нужно пройти адаптацию рулевого колеса проехать по прямой и эти лампы погаснут при условии что все исправно!
				Добавлено: 29 янв 2014, 18:01
				 ми-авто
				Есть 2 пути решения.
1 - диагностическим прибором откалибровать положение руля.
2 - покататься пока сам не погаснет.
Оба метода ХОРОШИ !!!
				Добавлено: 29 янв 2014, 19:36
				 Alekxxx
				ага понял спасибо за помощь,будем кататься значит ))))
				Добавлено: 30 янв 2014, 05:32
				 Platonovich560112
				Alekxxx писал(а):подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,вобщем после того как здох акб я его зарядил поставил и тут перестала выключаться система курсовой устойчивости(((((снимал клемы ,прогревал движку а она все ровно не отключается......что это может быть?
не обращай внимания, садись за руль и езжай в пункт назначения, она сама, настроиться и лампочка погаснет. Испытано мною раз двадцать.
				Добавлено: 30 янв 2014, 10:27
				 Sasha1970
				+100500 прокатиться надо
				Добавлено: 30 янв 2014, 16:55
				 dudekewl
				включается на скорости выше 40 км\ч
				Добавлено: 04 мар 2014, 17:44
				 sergf58
				Pajero III DID 2006 г. При включении зажигания не проходит тест системы курсовой устойчивости. Лампочки вообще никогда не загораются. Поменял лампочки на приборном щитке, ничего никогда не загорается. Что делать, куда посмотреть. Помогите пожалуйста.
