гремит задняя дверь !!!
шеффф
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Ребята, кто с этим сталкивался, гремит собака, особенно в мороз. Кто и как боролся с этим ??? Она вообще регулируется как нибудь ?
- ViRuZzz
Re: гремит задняя дверь !!!
Петля замка регулируется и конусообразная резиновая штука на двери.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
У меня гремела когда недозакрывалась. А недозакрывалась часто. При этом на панели горела лампа не закрытой двери
Смазал и расходил петли и ограничитель.
Поменял все резинки - упоры - отбойнички на двери + под запаской. Замок не трогал
Сейчас закрывается с первого раза без усилий.
Но проявилась другая проблема.
актуатор замка не всегда закрывается с первого раза.
ttv
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4
достаточно просто молоточком подогнуть направляющие приемного устройства, куда входит треугольная черная направляющая(лучше нижнюю часть). Подбивать до до того момента, когда дверь при легком закрытии заходит только на один щелчок, а для того чтобы закрыть полностью надо приложить небольшое усилие.
- ViRuZzz
У нас эта штука регулируемая резинкой на двери - можно высунуть или углубить. Как-то так.ttv писал(а):достаточно просто молоточком подогнуть направляющие приемного устройства, куда входит треугольная черная направляющая(лучше нижнюю часть). Подбивать до до того момента, когда дверь при легком закрытии заходит только на один щелчок, а для того чтобы закрыть полностью надо приложить небольшое усилие.
Хотя в двери может греметь и замок, и механизм дворника.
