Не завелся в -25, эфир поможет?
Добавлено: 30 янв 2014, 03:42
Astrals
В общем ситуевина банальная.
Взял машинку 2012 года. Практически не езженная. В дил центре сказали дозарядить аккумы. Не послушал, думал зарядится пока гоню тачку около 500 км.
В итоге эти дни ездил нормально, сегодня с утра уже не завелся. Стартер вроде как покручивает но бестолку.
Сначала зарядил 1й попытался, не прокатило, потом 2й не прокатило. Теперь сижу и заряжаю по очереди и потом буду заводиться.
Тк вот, в аккумах ли только дело?
Заправлялся на лукойле. Присадку типа антигель не лил.
Поможет ли впрыск эфира во впуск. коллектор, и не чревато ли это?
Все знакомые заводятся по автозапуску каждые 2-3 часа.
Re: Не завелся в -25, эфир поможет?
Добавлено: 30 янв 2014, 03:58
Не надо эфира, тем болие судя по всему Вы не имеете понятия как с ним общатся безболезненно.
Зарядите аккумы как следует. Должна завестись.
Добавлено: 30 янв 2014, 05:34
Napic
Astrals, в двигателе заводское летнее масло скорее всего залито. Ну или максимум полусинтетика. Машина еще не обкатанная, не мучай ее, жди когда потеплеет. Сразу замени масло в двигателе на зимнее, но рекомендованное, лучше на синтетику конечно же.
Эфиром гробить машину не нужно, пожалей ее, она потом тебе все отдаст сполна после обкатки.
Добавлено: 30 янв 2014, 11:09
_14th
Если стартер крутится, то дело не в АКБ. За 500км они должны били бы зарядится достаточно.
Итого: или топливо замерзло (см топливный фильтр под капотом) или свечи накаливания не фунциклируют.
И еще, машина 2102 года - что-то могло и с маслом стать за такое время стояния без движения.
Добавлено: 30 янв 2014, 11:22
Adel060
Astrals писал(а):В общем ситуевина банальная.
Где именно в Казани? прикурить? Я нормалек завожусь в эти дни
Добавлено: 31 янв 2014, 00:19
Astrals
Завел!
Замучался аккумы заряжать. Теперь автозапуск стоит по температуре на -18.
Эфир на всякий случай купил. Купил так же антигель хайгир.
ТО 15000 пройду на днях. Про ТО задам вопросы в соответствующей ветке.
В Казани днем обитаю в районе акчарлака.
Добавлено: 31 янв 2014, 08:51
Adel060
Astrals писал(а):Завел!
Хорошо что завелся
если что свисти я в районе кварталов
Добавлено: 31 янв 2014, 09:11
IZVNE
Да не надо никакого эфира. Антигель залить и все будет нормально.
Добавлено: 31 янв 2014, 09:28
Strange Guest
IZVNE писал(а):Astrals писал(а):Завел!
Антох,
Чаго ты во всех темах антигель пихаешь?Зачем? Еще раз повторюсь не разу не чего не добавлял и всегда завожусь!Зачем в новую авто всякую дрянь лить.Нужно нормальные кумуляторы и будет тебе счастье!
Napic писал(а):Astrals, в двигателе заводское летнее масло скорее всего залито. Ну или максимум полусинтетика. Машина еще не обкатанная, не мучай ее, жди когда потеплеет. Сразу замени масло в двигателе на зимнее, но рекомендованное, лучше на синтетику конечно же.
У меня вопрос? Разве там не мобил залит 5в50? Я чет не в курсе про зимнее масло?
Добавлено: 31 янв 2014, 09:31
IZVNE
Я сеня тоже завел при -21. Но поехал на заправку после того как прогрел машину. На ТНК. Заправлялся когда мне на палец упала капля солярки. Вот не поверишь она замерзла тут же. Я гель лью.
Добавлено: 31 янв 2014, 09:37
Strange Guest
IZVNE писал(а):Я сеня тоже завел при -21. Но поехал на заправку после того как прогрел машину. На ТНК. Заправлялся когда мне на палец упала капля солярки. Вот не поверишь она замерзла тут же. Я гель лью.
По поводу капли не скажу, Но заправляюсь на ТНК по халявной карте без проблем.
Добавлено: 31 янв 2014, 09:49
IZVNE
Ну я вот что видел своими глазами сегодня то и говорю.
Добавлено: 31 янв 2014, 10:44
MAVR64
Антигель - это дополнительная мера на случай нарваться на паленую саляру. Причем заправка на брендовых АЗС не дает 100 % уверенности, что топливо зимнее. Кроме того, в некоторых регионах продают "осеннюю" салярку. Типа до -15 градусов. Нарваться на такое топливо при морозе за 30 можно легко.
Вред антигелей ни кто еще не выявил, а вред от холодного пуска с запарафиненым топливом, пожалуй, имеется.
Добавлено: 31 янв 2014, 10:52
IZVNE
MAVR64 писал(а):Антигель - это дополнительная мера на случай нарваться на паленую саляру. Причем заправка на брендовых АЗС не дает 100 % уверенности, что топливо зимнее. Кроме того, в некоторых регионах продают "осеннюю" салярку. Типа до -15 градусов. Нарваться на такое топливо при морозе за 30 можно легко.
Вот вот. Залил его и спокоен. Ни разу меня еще эта штука не подводила. А лью я его уже второй год. Хуже движку не стало от него точно.
Добавлено: 31 янв 2014, 11:59
sn1
Если известно заранее что температура опустится ниже -20 антигель надо лить не зависимо от уверенности в солярке.
Добавлено: 31 янв 2014, 12:17
Nemettc
sn1 писал(а):Если известно заранее что температура опустится ниже -20 антигель надо лить не зависимо от уверенности в солярке.
"Золотые слова,Юрий Венедиктович"(с)
Добавлено: 31 янв 2014, 12:26
Дедон69
Эфир не употреблять в дизель однозначно.А солярку можно ведь и канистру сначала налить,и проверить особенно если вы заправляетесь редко.
Добавлено: 31 янв 2014, 12:46
sn1
Дедон69 писал(а):А солярку можно ведь и канистру сначала налить,и проверить особенно если вы заправляетесь редко.
Зачем такой "геморой". Если редко заправляешься лей с 1 декабря по 1 марта антигель. Копейки денег, вреда нет, ..опа в тепле, мозг свободен от бестолковых забот.
Добавлено: 31 янв 2014, 12:50
IZVNE
sn1 писал(а):Дедон69 писал(а):А солярку можно ведь и канистру сначала налить,и проверить особенно если вы заправляетесь редко.
+100500 особенно если машина бывает постоит недельку. Спишь спокойно.
Добавлено: 31 янв 2014, 13:07
Astrals
Спасибо! залью антигель, на днях пройду ТО. В теме про ТО отписал, но никто ничего не говорит...
